Ergebnis 11 bis 19 von 19
30.07.2019, 15:56 #11
AW: Iridium Kerzen sinnvoll (R80 RT Mono) und wenn ja welche
OK, ist bei mir der LB05-F. Der hat 5kohm. Den werden die meisten mit NGK Steckern haben da Standardstecker bei Tante Louise und Polo.
Micha
30.07.2019, 16:36 #12
- 12.07.2007
30.07.2019, 16:38 #13
IW20 Denso Iridium Kerze (Hausmarke)
LB05F NGK-Standartkerzenstecker 5kOhm für 14er Isolator
Nie irgendwelche Probleme damit gehabt, Denso Kerzen mit NGK Steckern fahre ich gesamten 2-Rad Fuhrpark, lediglich meine 125er bekommt eine 8902 Champin Power Sports.
Die Blechdeckelzündkerzenstecker waren bei mir schon vor 35 Jahren ein ständiges Ärgerniss, habe es der "Originalität" halber auf meiner ST dann doch noch mal probiert und sie dann nach der ersten Nachtfahrt bei Regen gleich in die Tonne geschmissen.Gruß, Achim
- errare humanum est -
30.07.2019, 18:44 #14
Danke für die Info. Heusler beschreibt im Buch neben der NGK noch eine Bosch Zündkerze mit vorgezogener Funkenlage, die aber seinerzeit nicht zu bekommen war. Je nachdem, ob man mit der Bezeichnung oder der Codenummer (1748) sucht, unterscheiden sich auch die Preise für die NGK oft erheblich. Ich habe noch zwei Satz liegen .... die reichen noch laange.
_______________________
30.07.2019, 20:17 #15
Kleine Info am Rande: Die Zündkerzen/Stecker sowie andere Wartungsteile wie Filter etc..kann man recht Preiswert bei carondo.de oder motointegrator.de kaufen..
Lieben Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.07.2019, 21:16 #16
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
31.07.2019, 05:57 #17
Moin, gerne..taugt auch zum Eindecken für den nächsten Ölwechsel/Service. Ich benutze bei "R" Kerzen NGK LZEH oder LZFH.
31.07.2019, 10:02 #18
Die altern, d.h. nach rund 20 Jahren sind die Dichtungen innen starr. Ich habe mir vor ein paar Jahren neue gegönnt und sind seit dem wieder dicht.
Ob man sich den Preis antuen möchte, ist jedem selbst überlassen. Nur schlecht sind sie definitiv nicht. Die alten Teile habe ich immer noch zu testen (und das mache ich nicht bei Regen).
31.07.2019, 11:39 #19
es waren nagelneue aus dem Hause B__u die ich entsorgt habe.
Mein Großhändler hat 100-Jahre Feier, vielleicht haben die Teile jahrzehntelang im Lager gelegen oder die Charge war Schrott.
Schön wenn die Dinger woanders funktionieren, bei der R100GS von einem Freund funktionieren die Stecker auch aber bei mir kommen die Teile nirgendswo mehr drann.Gruß, Achim
Heavy Metal Gespann R100R...
07.06.2024, 15:47 in Gespanntechnik
