Ergebnis 1 bis 10 von 19
30.07.2019, 08:22 #1
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Iridium Kerzen sinnvoll (R80 RT Mono) und wenn ja welche
Hallo an die Experten
machen Iridium-Zündkerzen im Vergleich zu normalen NGK BP6ES sinn?
Bei Tante Louis finde ich in der Übersicht auch nur die entstörte Version, die angeblich passen sollte (NGK BPR6EIX )
Dann müßte ich ja zusätzlich meine entstörten Stecker auch noch tauschen.
Beim 6 fachen Preis wollte ich die Expertenrunde einmal fragen.
Welche Kerzen benutzt ihr?
Danke für euer Feedback
Andreas
30.07.2019, 08:32 #2
AW: Iridium Kerzen sinnvoll (R80 RT Mono) und wenn ja welche
benutze mal die Suche mit „BPR6EIX“. Du hast dann für eine Weile zu lesen…
Berthold
30.07.2019, 09:00 #3
Schöne Grüße
Stephan
30.07.2019, 09:12 #4
- 06.07.2009
machen definitiv Sinn, allerdings kannst du dir den Steckertausch sparen.
Das tut auch doppelt entstört.
Jörg.
30.07.2019, 09:25 #5
Ich fahre seit einigen Jahren NGK ZFR 6 BP-G, eine Kerze mit vorgezogener Funkenstrecke (tiefer im Brennraum) und Platinelektrode. Das Elektrodenmaterial ist eher nebensächlich - hält halt lange. Bei dieser Kerze muss der Stecker getauscht werden, weil sie einen dünneren Isolator und einen nicht abschraubbaren SAE-Anschluss ("Gnubbel") hat. So fahre ich auch mit 2 x 5 KOhm Entstörung - kein Problem.
Der Sinn von Kerzen mit vorgezogener Funkenstrecke wird im "Heusler" beschrieben. In Serienmotoren können sie problemlos verwendet werden. Bei geänderten Motoren muss mindestens die Freigängigkeit von Kolben/Ventilen sichergestellt sein._______________________
30.07.2019, 10:31 #6
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Danke euch, jetzt bin ich etwas schlauer.
Wie schon in den Antworten geschrieben, sind die Einträge über die Suchfunktion etwas zu wissenschaftlich....
Ich werde mir jetzt die BPR6EIX und dazu die Stecker LB-F besorgen.
Andreas
30.07.2019, 12:46 #7
das ist eine gute Entscheidung
1. der Stecker nicht nahfeldentstört ist und
2. 5kOhm Widerstand hat.
Besser diesen verwenden: Nahfeldentstört (Metallabschirmung) und nur 1kOhm für stärkeren Funken
0 300 251 101
https://www.ebay.de/itm/Stecker-Zund...MAAOSwAfpar3GY
gruß
30.07.2019, 12:56 #8
Hallo Trybear,
Das eher nicht, weil
Ich konnte bis jetzt nichts nachteiliges feststellen.
Micha
30.07.2019, 13:24 #9
Mag sein. Bei älteren Zündspulen, speziell den BOSCH 6V, macht es aber Sinn den Widerstand so gering wie möglich zu halten. In der Kombination hättest Du eine entstörte Kerze und zusätzlich einen hochohmigen Stecker. Macht wenig Sinn.
30.07.2019, 14:06 #10
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Entlüftungsschraube nötig oder...
03.06.2024, 10:35 in Betriebsstoffe
