Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Lenkkopflager tauschen?
28.06.2009, 17:49 #11
Danke Michael
war mir nicht sicher, ob die Lager bei allen Typem gleich sind. :)Grüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
28.06.2009, 22:41 #12Original von Gummikuh906
Ich kenne in Frankfurt noch einen alten SKF Stützpunkt,
weiß aber nicht ob es den noch gibt.
29.06.2009, 06:17 #13
Nein
den Namen kenne ich nicht mehr, war aber in Bockenheim, in
einer Seitenstr. der Leipziger.Grüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
29.06.2009, 23:22 #14
RE: Lenkkopflager tauschen?
Original von 80er GS´le
Das Lagerfett an den Lenkkopflagern ist sehr zäh.
und vergiss nicht, den Entlüftungsschlauch aus dem Tankdeckel zu verlängern (einen längeren einzubauen). Er sollte nicht im Lenkrohr enden. Sonst wird das neue Fett, durch die Gase, wieder "harzig". Lass ihn einfach unten ein Stück aus dem Lenkrohr rausschauen.Gruß RaineR
05.07.2009, 19:14 #15
- 28.05.2009
- Sindelfingen
Nach dem Einbau der neuen Lenkkopflager habe ich heute eine Probefahrt ca. 250 km über die schwäbische Alb gemacht. Jetzt machts wieder richtig Spass. Jetzt trabt die Kuh wieder in der Spur und mann kann es richtig krachen lassen.
Gruss Gerhard
R75/5 Startknopf Problem
28.05.2024, 09:37 in Elektrik
