Ergebnis 21 bis 24 von 24
22.06.2019, 06:12 #21
AW: Wo Kabel in passenden Farben kaufen?
eine Möglichkeit ist beide Enden mit einer Aderendhülse zu versehen. Darüber dann Schrumpfschlauch.
22.06.2019, 07:01 #22
Schau mal da nach, Anleitung vom Hans:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...k-CrimptechnikGruß, der
22.06.2019, 07:16 #23
Es gibt Stoßverbinder in Crimptechnik. (Beispiel bei Kabel Schmidt.) Mit der richtigen Zange gecrimpt, sind diese Verbindungen genau so stabil, wie die Anschlüsse an den Flachsteckern und tragen nicht auf. Zur Abdeckung würde ich innen mit Schmelzkleber beschichteten Schrumpfschlauch verwenden.
Dann noch die einzelnen Stoßstellen etwas gegen einander versetzen, und die ganze Verbindung ist in Schutzrohr oder Wickel aus Textilband so gut wie unsichtbar.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.07.2019, 12:56 #24
- 31.07.2015
- Zahna Elster
Anlasser R90s
28.05.2024, 16:21 in Elektrik
