Ergebnis 2.501 bis 2.510 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
29.06.2019, 19:01 #2501
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
29.06.2019, 19:10 #2502
AW: Das schwarze Museum
Mal sehen, ob die Kurbelwelle geknackt ist...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
29.06.2019, 19:22 #2503
- 27.02.2007
29.06.2019, 20:45 #2504
Kann man die Zuganker nicht noch gebrauchen.....
Grüße aus der Südheide
Hobbel
29.06.2019, 20:48 #2505
- 27.02.2007
29.06.2019, 21:44 #2506
G/S Treiber,
29.06.2019, 22:09 #2507
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hi Kai,
***Dann war es keine Überdrehzahl, da hätten sich erst die Ventile verabschiedet!***
Meine Erfahrung und Arbeit sagt etwas anderes.
Bei Überdrehzahl beginnen die Ventile zu schnarren, weil die V-Federn mechanisch der Drehzahl nicht mehr folgen können ( das ist der Punkt, wo die Drehzahl wirklich zum Ende kommen sollte ) und ein weiteres 'überdrehen' reißt am Umkehrpunkt (OT) das obere Pleuelauge am Kolbenbolzen durch negative Beschleunigung. Wenn das Pleuel nicht reißt, dann schlagen durch die Längenänderung die Ventile auf den Kolbenboden. Und damit ist der Motor auch fällig.
Gruss Hansjörg
30.06.2019, 05:28 #2508
30.06.2019, 08:58 #2509
30.06.2019, 09:07 #2510
Ich traue mich schon gar nicht mehr, die Feldgehäuse meiner Valeos zu inspizieren !
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
