Ergebnis 1 bis 3 von 3
18.06.2019, 10:02 #1
IMO 100 R zeigt keine Geschwimdigkeit mehr an?????
habe mal eine Frage zum Touratech IMO100R?
Bin nach langer Zeit mal wieder gefahren und jetzt zeigt mein IMO100R keine Geschwindigkeit mehr an. Uhrzeit, sowie die Drehzahl werden angezeigt und funktionieren auch einwandfrei.
Die Gesamtkilometer werden angezeigt, aber nicht gezählt und bleiben bei der Fahrt unverändert. Die Geschwindigkeitsanzeige bleibt auf 0.Also dürfte es schon mal nicht an der innen verbauten Batterie liegen.
Als ich das Mopped abgestellt hatte, war noch alles in Ordnung.
Ist auch ungewaschen abgestellt worden und stand trocken und für Tierangriffe nicht erreichbar untergestellt
Was könnte das sein?
Magnet? Abstand unverändert!
Sensorkabel?
IMO selber?
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Touratech anrufen wäre eine Möglichkeit, aber dann heißt es direkt IMO einsenden und das möchte ich erst mal umgehen.
Eventuell ist es ja nur eine Kleinigkeit.....
Vielen Dank und Gruß
JörgGeändert von josch (18.06.2019 um 10:22 Uhr)
18.06.2019, 11:23 #2
AW: IMO 100 R zeigt keine Geschwimdigkeit mehr an?????
Nimm mal einen kleinen Magneten in die Hand und nähere diesen dem Sensor und dann wieder ab davon. Und das möglichst schnell. Tut sich was an der Anzeige? Wenn ja, würde ich den Magneten am Rad tauschen. Wenn nein würde ich mal das Kabel vom Sensor zum IMO untersuchen (Steckverbinder). Lässt sich das Kabel des Sensors vom Imo trennen? Dann mal mit einem Ohmmeter den Widerstand messen, sollte ohne Magnet in der Nähe unendlich hoch sein und mit Magnet am Sensor 0 Ohm.
18.06.2019, 11:30 #3
Hallo Detlev,
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Mit dem Magneten ist eine gute Idee und das werde ich gleich nächste Woche mal austesten. Das Sensorkabel lässt sich vom IMO trennen und auch das werde ich versuchen mal zu messen (bin in elektrischen Dingen nicht so der Held ).
Hoffentlich ist es der Magnet, denn das wäre das Leichteste
Gruß Jörg
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
