Ergebnis 11 bis 18 von 18
16.06.2019, 09:05 #11
AW: R 100 R - wo steckt das Blinkrelais
Ja Martin, finde ich aber selbst schon auch bedenklich wenn ich jetzt lieber putze, schraube und die
BMW`s anschaue als fahre.
Die werden ja auch immer so schnell dreckig vom Fahren.
Glaub ich werde alt und mein Vogel immer größer.
Hoffe wir sehen wir uns dann an einem der nächsten Plauderabende mal wieder.
Viele Grüße Fritz
16.06.2019, 09:37 #12
...das ist bei dem Erhaltungs- und Pflegezustand Deiner Motorräder ja auch gar nicht anders möglich.
Bei vielen anderen fällt's ja im vorher-nachher-Vergleich kaum auf, wenn sie auf feuchten Schotterpisten unterwegs waren.
Andererseits hast Du wegen der hervorragenden Ausgangsbasis keine so großen Probleme, den angestrebten Pflegezustand wieder herzustellen.
Ich freu' mich auf Dich und eine strahlende ST in Bergkirchen!
Edith hat anständigerweise noch was zum Ausgangsthema:
Tipp für ein wirklich hervorragendes Relais:
motogadget m-relay + (kostet, ist aber auch jeden € wert)
In der DB gibt's auch die Umbauanleitung (auch eine, ber der der Anschluss des Relais ohne eine Änderung des Systemsteckers aus dem Hauptkabelbaum auskommt):
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ever-KabelbaumGeändert von Mauli (16.06.2019 um 09:44 Uhr)
GrußStefan
IMES
16.06.2019, 09:42 #13
So. Funktioniert wieder alles :)
NUR: die Öl Lampe scheint nun mit dem Leerlauflämpchen gleichgeschaltet zu sein.
Wenn ich in Neutral bin, leuchtet die auch
16.06.2019, 09:51 #14
Servus Stefan
Mal schauen ob es klappt dass ich wieder mal mit dem Motorrad kommen kann.
Wenn, dann fahre ich schon am Donnerstag früh weg und übernachte in Tirol.
Dann kann ich Freitag Vormittag auch noch schnell putzen um keinen zu enttäuschen.
Kommt halt auch auf`s Wetter und ob ich zu Hause entbehrlich bin an.
So, und jetzt haben wir das ursprüngliche Thema das ja hoffentlich geklärt ist genug gekappt.
Viele Grüße Fritz
16.06.2019, 11:04 #15
16.06.2019, 12:55 #16
Danke Hans.
habe alles gecheckt.. war alles wie im Plan beschrieben..
bei der zweiten Ausfahrt eben fiel noch auf, dass auch der Tourenzähler nicht läuft.
Dachte, der wäre mechanisch ....
Hat das was miteinander zu tun?
16.06.2019, 14:09 #17
16.06.2019, 15:07 #18
Jap.
das war’s :)
danke sehr!
lg
R90S Hupe
27.05.2024, 10:38 in Elektrik
