Ergebnis 1 bis 10 von 18
15.06.2019, 19:53 #1
R 100 R - wo steckt das Blinkrelais
Moin, möchte LED Blinker anbauen. Dafür muss wohl das Blinker Relais getauscht werden.
Wo sitzt es denn bei meiner R100R?
danke sehr
vg
15.06.2019, 20:07 #2
15.06.2019, 20:21 #3
AW: R 100 R - wo steckt das Blinkrelais
Danke Stefan,
das ging ja flott :)
dann habe ich mich ans falsche zu schaffen gemacht
das dicke graue ist es dann wohl nicht.
Dann schaue ich morgen früh mal, was zu retten ist.
danke nochmals
vg
15.06.2019, 20:35 #4
...hier noch ein weiteres Bild...
Gutes Gelingen!
Edith meint, Du solltest auch mal hier reinschauen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t-Blinker-(63)Geändert von Mauli (15.06.2019 um 20:37 Uhr)
GrußStefan
IMES
15.06.2019, 21:07 #5
Edith! Sehr gut. Danke.
nun weiß ich immerhin, dass ich den Schuh des Starterrelais zerlegt habe. Muss es neu verkabeln ich Ochse.
16.06.2019, 04:46 #6
Vielleicht kann mir mal einer ein Foto vom Kabeleingang des Starterrelais senden?!? 7 Kabel vs 5 Plätze???
DANKE
16.06.2019, 06:09 #7
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Gustav
Schau mal in der Datenbank Elektrik, DB Schaltpläne.
Hier findest Du auch den der R 100R mit den Anschlussnummern und den zugehörigen Kabelfarben für das Anlassrelais.Viele Grüße Fritz
16.06.2019, 06:27 #8
- 03.08.2014
Moije,
hier zu finden
und die Tabelle, die Joachim, Traebbe (u.a.?) dazu erstellt hat auf Seite 3 ist endgeil .
Hier der o.g. Auszug der Tabelle, müsste alle Unklarheiten beseitigen:
Edith: sorry, es wurde nach dem Anlasserrelais gefragt:
Geändert von Martin aus Mannheim (16.06.2019 um 06:33 Uhr)
Gruß, Martin
16.06.2019, 06:34 #9
Astrein!
danke Fritz
danke Martin.
dann gehe ich mal rüber :)
berichte...
16.06.2019, 06:53 #10
- 03.08.2014
hast Du ein Glück - wie Fritz auch - ich muss (noch) runter.
Im Alter kann ich mich dann aber unten einrichten, dann reicht auch ein "rüber" .
@ Fritz: bist schon wieder am Erhalten des guten Zustands? Leider kann ich am 5.7. nicht zum Plauderabend kommen, tät' gern mal wieder mit dir plaudern .Geändert von Martin aus Mannheim (16.06.2019 um 06:55 Uhr)
Gruß, Martin
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
30.05.2024, 20:28 in Diverses
