Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Leerlaufdrehzahl zu hoch
16.05.2015, 22:16 #11
AW: Leerlaufdrehzahl zu hoch
Mit der Steinzeittechnik fahren aber sehr viele Kühe sehr problemfrei
Dreht sie nur bei warmem Motor zu hoch ?
Hast du mal mit etwas fetterem LL-Gemisch probiert ? Hört sich etwas nach zu mager an.
Grundstellung der LL-Gemisch-Schrauben von Andreas merken( vorsichtig bis Anschlag eindrehen und genau merken wie weit gedreht hast ) dann ne halbe Umdrehung weiter raus als Grundeinst war mal testen. Einfach mal etwas testen, auf Grundeinstellung kannste ja immer wieder zurückdrehen.Geändert von northpower (16.05.2015 um 22:45 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.05.2015, 22:50 #12
Zu mager ist die linke Seite ganz bestimmt, hat nur der dortseitige Krümmer froh geleuchtet. An der Einstellung "nach Andreas" hab ich nichts geändert.
Ich mach jetzt mal die Gummis neu und schaue, ob es dann besser wird.
Bzgl. Steinzeittechnik – klar geht das noch, aber ich würde mich irgendwie besser fühlen, wenn da was modernes eingebaut wäre... Möchte ja auch mal etwas weiter als 50 km rund um die Burg fahren...
17.05.2015, 09:30 #13
der Verdacht ist wie bei Detlev der Fliehkraftregler. Ausgeschlagene Federn oder eingerostet auf der NW. Verharzes Fett oder überhaupt ein Fett mehr sorgen für einen erhöhten Leerlauf. Ventilspiel ist O.K.????
14.06.2019, 10:50 #14
- 16.02.2014
14.06.2019, 11:07 #15
- 18.08.2010
Verkleben? Eher nicht. Das Gewinde ist ja auch relativ lang. Und Loctite wird durch Hitz eh zerstört.
14.06.2019, 12:24 #16
14.06.2019, 13:09 #17
- 16.02.2014
DANKE
Zwischenring mit außenliegendem...
29.05.2024, 19:03 in Mechanik
