Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Silent Hektik
09.06.2019, 12:26 #1
- 12.03.2019
- Bayern
Silent Hektik
hat von euch schon jemand für die r75/6 diese Zündung eingebaut?
hab da ein Grüneskabel von der zündbox was ich nicht zuordnen kann.
gruß
09.06.2019, 13:30 #2
AW: Silent Hektik
Hat du da mal einen Schaltplan von deiner SH-Zündung?
Vielleicht ist es für den elektrischen Drehzahlmesser, welche deine /6 noch nicht hat.Gruß, der
09.06.2019, 14:20 #3
- 12.03.2019
- Bayern
AW: Silent Hektik
09.06.2019, 15:01 #4
AW: Silent Hektik
Auf deinen Schaltplänen ist zu sehen, daß das grüne Kabel nur bei Doppelzündung angeschlossen wird.
Ob es mit den alten Spulen funktioniert, kann ich dir nicht sagen. War die SH-Zündung vorher so an deiner /6 verbaut? Dann am besten mal den Vorbesitzer fragen.Gruß, der
09.06.2019, 15:01 #5
AW: Silent Hektik
Das grüne Kabel ist für die Zündspule einer Doppelzündung gedacht, das graue für einen Drehzahlmesser.
Das grüne und das graue Kabel gehören in einen verpolungsicheren Doppelstecker.
Geht aber aus den Plänen hervor.Es grüßt aus Stormarn
09.06.2019, 18:13 #6
- 12.03.2019
- Bayern
AW: Silent Hektik
hat alles gepasst und die Maschine Läuft wie ein Kätzchen auf wölke 7
Lenkererhöhung /6
29.05.2024, 03:52 in Zubehör
