Ergebnis 11 bis 20 von 20
08.06.2019, 13:05 #11
AW: Montageanleitung BMW-Heizgriffe
Liebe Forumsmitglieder,
es hat mich gereizt, also habe ich doch jetzt schon angefangen.
Alles ist demontiert. Die Heizgriffe baumeln und die Kabel befinden sich noch im Lenker, Ich sehe die Austrittsöffnung aus der Lenkermitte.
Jetzt hänge ich an der Stelle, wo ich mit den Griffen die Kabel aus dem auszutauschenden Lenker ziehen will. Die Kabelschuhe der rechten und linken Kabel laufen in einem Kunststoffteil, dass alle Kabel aufnimmt (siehe Foto) zusammen, den ich nicht durch das Loch in der Lenkermitte bekommen werde. Bei der Montage habe ich in der Anleitung gesehen, werden die Kabelschuhe in das Kunststoffteil eingesteckt.
Kann man die zurückschieben?
Wie mache ich jetzt weiter, ohne die Kabel abzutrennen?Geändert von Thomas_M. (08.06.2019 um 13:27 Uhr)
Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
08.06.2019, 13:26 #12
Die Kabel aus dem Stecker auspinnen. Der umgekehrte Vorgang ist in den oben verlinkten Anleitungen beschrieben.
08.06.2019, 13:28 #13
Einfach mit einem Schraubendreher zurückdrücken oder wie?
Thomas
08.06.2019, 13:31 #14
Das Metallprofil der Steckkontakte hat kleine „Zungen“, welche als Widerhaken im Kunststoffgehäuse fungieren. Die mußt du zurückbiegen, damit man den Steckkontakt am Kabel aus dem Gehäuse ziehen kann.
Gruß, der
08.06.2019, 13:31 #15
Die kleinen „Widerhaken” an den Flachsteckern lokalisieren, eindrücken und dann die Flachstecker ziehen.
08.06.2019, 13:34 #16
Danke für die schnelle kompetente Hilfe. Ich versuche es.
Habt Ihr ein bevorzugtes Werkzeug (Feinmechaniker-Schraubendreher etc.)?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
08.06.2019, 13:38 #17
Genau: ein kleiner Schraubendreher.
08.06.2019, 18:48 #18
09.06.2019, 07:32 #19
Genauso. Und wenn man die Stecker raus hat kann man gleich die Zungen wieder leicht zurückbiegen, sonst schieben sich die Stecker beim Zusammenstecken raus.
Thomas
09.06.2019, 19:46 #20
Mir ist beim Gezerre an der linken Griffeinheit der Kupplungsschalter auseinandergesprungen. Was ist da so drin bzw. kann mir jemand etwas zum Aufbau sagen?
Thomas
30.05.2024, 21:28 in Diverses
