Ergebnis 1 bis 4 von 4
06.06.2019, 21:55 #1
- 30.05.2019
Hilfe bei Montage Acewell 2805 an R80
bevor ich mit meiner Frage starte möchte ich mich zunächst einmal vorstellen. Ich heiße Martin, wohne in der Nähe von Dortmund und baue zur Zeit eine R80 ´87 um. Elektrik ist leider so gar nicht mein Fall. Daher suche ich jemanden der mir helfen kann, einen Acewell Tacho Typ 2805 zu verkabeln. Evtl. reicht mir auch ein einfacher Schalt/Belegungsplan mit den entspr. Farben. Blinkerkontrolle,Leerlauf,Öldruck und Frenlicht habe ich angeschlossen bekommen. Jetzt fehlt mir noch Abblendlicht,LKL inkl. Wiederstand. Was ist mit den übrigen Kabeln die vom Original BMW Stecker übrig bleiben? (Drehzahlmesser etc) Ich freue mich von Euch zu hören.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
MartinGeändert von r80cafe (06.06.2019 um 21:58 Uhr)
07.06.2019, 04:46 #2
AW: Hilfe bei Montage Acewell 2805 an R80
In diesem Forum gibt es eine Datenbank und da wiederum eine Rubrik Elektrik. Da ist auch ein schöner farbiger Schaltplan der Monolever - einfach mal durchklicken.
Beste Grüße
07.06.2019, 06:48 #3
- 30.05.2019
Hallo Hans,
vielen Dank für den Hinweis. Habe ich gefunden und werde mich dann mal damit beschäftigen. Mal sehen ob mir das gelingt.
08.06.2019, 07:59 #4
- 30.05.2019
habe jetzt noch ein Problem. Das gelbe Kabel am Scheinwerfer liefert keinen Strom für das Abblendlicht. Das Relais schaltet einwandfrei. Bin schon am überlegen eine separate Leitung zu legen die ich am gelb schwarzen Kabel abnehme. Oder hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Gruß Martin
Bremse einstellen
28.05.2024, 17:32 in Mechanik
