Ergebnis 1 bis 10 von 20
04.06.2019, 20:17 #1
Montageanleitung BMW-Heizgriffe
Nabend,
ich suche hier schon eine Weile und werde nicht fündig ...
Ich muss für einen Lenkertausch an meiner Monolever die Original-Heizgriffe von BMW de- und dann wieder montieren.
1991 hat der Händler die montiert. Hat jemand eine Montageanleitung zur Hand oder finde ich die hier?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
04.06.2019, 20:30 #2
AW: Montageanleitung BMW-Heizgriffe
Hallo Thomas,
habe hier noch eine originale Einbauanleitung: Nachrüstsatz Heizgriffe R100R.
Falls es die noch nicht in der Datenbank gibt, kann ich sie gerne zur Verfügung stellen.
04.06.2019, 20:35 #3
GrußStefan
IMES
04.06.2019, 21:06 #4
Vielen Dank ihr Beiden.
Diese Anleitung habe ich auch gefunden. Ich nahm an, dass diese nicht die zu meinen Heizgriffen passende ist.
Hier geht es um die R100R. Lenkergewichte gibt es bei mir nicht. Die Instrumenteneinheit ist anders etc.
Oder gibt gar keine spezielle Anleitung? Ich dachte 1991 gab es noch gar keine R100R?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
04.06.2019, 21:08 #5
...dann nimm halt diese hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ght=HeizgriffeGrußStefan
IMES
05.06.2019, 04:43 #6
Hast Du Dir das schon mal aus der Nähe angeschaut?
Ich hab vor über 25 Jahren bei meiner R 80 einen anderen Lenker montiert und hatte weder Forum noch Einbauanleitung.
Also halt drauf los.
Schraub mal die Griffe ab und nimm die Lenkerklemmung ab, dann siehst Du dass da aus dem Lenker die beiden Kabel rauskommen.
Die Stecker musst Du abklemmen sonst kannst Du das Kabel nicht durch den Lenker ziehen.
Danach halt wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.Beste Grüße
05.06.2019, 05:38 #7
05.06.2019, 05:59 #8
... natürlich habt Ihr Recht. So werde ich es auch machen.
Auch bei Ikea-Regalen sehe ich in die Anleitung, obwohl ich selber Möbel baue.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
05.06.2019, 16:55 #9
05.06.2019, 22:02 #10
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 17:54 in Elektrik
