Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: R 75/5 GS?
04.06.2019, 13:40 #1
R 75/5 GS?
Mahlzeit,
neulich blätterte ich eine MOTORRAD Ausgabe von 2015 durch und stieß im Rückspiegel auf den folgenden Artikel, in dem ein Bericht aus dem Heft 10/1970 erwähnt wird. Darin ist von einer R 75/5 GS die Rede, die in kleinen Stückzahlen für Privatfahrer gebaut wurde. Ich habe noch nie etwas von so einem Modell gehört. Weiß jemand mehr darüber oder hat jemand sogar noch das Heft 10/1970 und könnte den entsprechenden Artikel scannen oder abfotografieren?
By the way: Es will mir einfach nicht gelingen, das Foto hochkant hochzuladen. Erscheint es im Hochladefenster noch hochkant, so erscheint es im Beitrag nach links gekippt. Okay, dachte ich mir, dann drehe ich es eben vor dem Hochladen auf meinem Rechner nach rechts. Dann erschien es im Beitrag auch nach rechts gekippt
Anhang 233878FC, mir sin widder do!
04.06.2019, 15:58 #2
AW: R 75/5 GS?
Hallo Jörg!
Im Heft 10/1970 werden die 3 Werksmaschinen für die Sixdays 1970 in Spanien im Detail vorgestellt. So eine "Öffentlichkeitsarbeit" hatte es seitens BMW vorher noch nie gegeben.
Es war damals auch geplant, eine Kleinserie aufzulegen, die durch den Werksfahrer und Händler Sebastian Nachtmann aufgebaut, vertrieben und bei Rennen betreut werden sollten. In diesen Maschinen steckte aber wesentlich weniger Detailarbeit als in den Werksmaschinen, das hätte sonst niemand bezahlen können.
Aus der Kleinserie ist aber meines Wissens nie etwas geworden, evtl. wurden nur 1-2 Prototypen gebaut.
04.06.2019, 17:35 #3
- 18.08.2010
AW: R 75/5 GS?
Wenn du das Bild mit dem Schmachtphon aufgenommen hast, könnte es helfen wenn du es "Bearbeitest", dazu öffne ich das Bild unter dem Punkt "Bearbeiten" lediglich. Zoom kurz rein und raus. Abspeichern. Fertig. Danach wird es auch in Foren korrekt angezeigt.
Und ich dachte erst, du hättest was von meiner R75GS gelesen. . .
04.06.2019, 18:30 #4
AW: R 75/5 GS?
sieht ja ähnlich aus wie die von Down&Out!
http://bespokemotorcycles.co.uk/port...r100-scramblerImmota fides!
Gruss Morro
04.06.2019, 19:30 #5
AW: R 75/5 GS?
In MOTORRAD 10/1970 geht es um diese Motorräder:
https://www.facebook.com/photo.php?f...0nyrxkS05LhiNA
https://www.facebook.com/photo.php?f...0&type=1&ifg=1
Im 2. Link ist auch der Bericht enthalten
WernerGeändert von ISDT79 (04.06.2019 um 19:38 Uhr) Grund: 2. Link ergänzt
05.06.2019, 15:19 #6
AW: R 75/5 GS?
Ich habe ein bißchen recherchiert und bin zu den gleichen Ergebnissen gekommen wie hier schon erläutert.
Es sollte eine Kleinserie von R 75/5 GS im Auftrag von BMW bei Firma Nachtmann für Privatfahrer produziert werden, die aber nicht zustande kam. Steht in MOTORRAD CLASSIC 2/2006.
Ich hatte auch mal bei MOTORRAD CLASSIC nachgefragt und bekam netterweise einen Scan des Berichts aus MOTORRAD 10/1970 zugeschickt.
Damit ist das Rätsel gelöst. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben.FC, mir sin widder do!
05.06.2019, 17:20 #7
05.06.2019, 17:24 #8
AW: R 75/5 GS?
_______________________
05.06.2019, 17:40 #9
AW: R 75/5 GS?
Eine Nachtmann-BMW (wahrscheinlich ein Prototyp der angekündigten Kleinserie) hatten wir hier schon mal:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tian-Nachtmann
06.06.2019, 18:15 #10
AW: R 75/5 GS?
Ist im Link von ISDT79 enthalten:
https://www.facebook.com/photo.php?f...0&type=1&ifg=1FC, mir sin widder do!
Heavy Metal Gespann R100R...
07.06.2024, 15:47 in Gespanntechnik
