Ergebnis 71 bis 80 von 138
Thema: Motor tickert
22.05.2019, 14:39 #71
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Motor tickert
Hab die Kipphebel-Mimik nun soweit angepasst - 1,5 mm starke Kunststoffscheibe zwischen Kipphebel und unterem Lagerbock und eine Passscheibe (1 mm) zwischen Kipphebel und Distanzstück eingelegt, /5-Hebel mit Messing-Lagerbuchse.
Nach dem Montieren sind die Kipphebel ohne fühlbares axiales Spiel "leichtgängig". Auch nach dem Anziehen der Muttern auf 36 Nm hat sich das nicht geändert.
Die Kipphebel"nasen" liegen nun auch fast "mittig" auf den Ventilschäften auf und das obwohl die dicke Kunststoffscheibe die Kipphebel eigentlich ein wenig weiter nach oben schieben müssten (Foto folgt)
Morgen werd ich dann mal den Auspuff dranschrauben, Ventile einstellen und einen Probelauf starten.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (22.05.2019 um 15:29 Uhr)
22.05.2019, 19:31 #72
AW: Motor tickert
...nur ein kleiner Einwurf: sollten die Kipphebel nicht etwas außermittig auf die Schäfte drücken? Damit die Ventile in eine stetige Drehbewegung gezwungen werden??
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
22.05.2019, 20:33 #73
AW: Motor tickert
HNun habe ich heute auch auf der rechten Seite den Ventiltrieb nochmal komplett aufgehabt und zitiere mich selbst:
Auch diese Seite war ohne Befund, sah alles gut aus, also
- Stehbolzen fest
- Ventilspiel ok
- Kipphebel ok
- Nadellager ok
- Die ZK-Dichtung sitzt korrekt
- Es schlägt nix am Ventildeckel an
Den einen Kipphebel, bei dem ich die Scheiben von Hans-Jürgen untergelegt hatte, habe ich mit dem Dremel bearbeitet und ohne Scheiben montiert. Der Kipphebel berührt das Ventil nur an der vorgesehenen Stelle!
Die Gasschieber habe ich auch geprüft, kein Klappern!
Ich habe dann nochmal den Limadeckel entfernt, den Motor Laufen gehabt und zwei weitere Videos in meiner Playlist veröffentlicht, einmal bei kaltem Motor ohne Tickern und wieder im warmen Zustand. Bin dann noch mit einem Schraubendreher am Ohr drumherumgekrochen und habe gehorcht. Meiner Meinung nach kommt es aus dem Block aus dem Bereich der Nockenwelle, da ist es am lautesten, obwohl ich finde, dass es mit angelegten Schraubenzieher überall rasselt und klappert...
Ich glaube, dass ich den Rat beherzige, einfach weiterzufahren, wenn etwas auseinanderfliegt, werde ich vieleicht schlauer! Es ist ja immerhin weg, wenn man Gas gibt,
ThomasGeändert von ThomasD (22.05.2019 um 20:37 Uhr)
22.05.2019, 20:40 #74
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor tickert
Wenn es wirklich aus dem Block kommt, dann wohl Nockenwellenlager.
Vorn eher einfach durch tausch der Buchse zu beheben, hinten doof, da läuft die NW direkt im Gehäuse.
22.05.2019, 20:48 #75
AW: Motor tickert
Bei Herrn Heusler steht, glaube ich, das eher das hintere Lager den Geist aufgibt, oder?
Auch für das vordere Lager muss die NW raus, oder?
Auf beides habe ich nicht so richtig Lust... besonders ohne ganz konkreten Befund!
Update: Ok, habe beim Heusler nachgeguckt, NW muss raus, das vordere Rad muss abgezogen werden. Also muss alles auseinander.Geändert von ThomasD (22.05.2019 um 21:06 Uhr)
22.05.2019, 20:59 #76
AW: Motor tickert
Ich hatte bei meine 75/5 dasselbe klackern im Ventilbereich. Beim neueinstellen des Ventilspiels entdeckte ich, dass sich das Ventilende in den
Kipphebel eingearbeitet hatte. Dadurch entstand eine Kante an die das Ventil jedesmal anstiess. Durch planschleifen des Kipphebels verschwand das Ticken. Ich musste aber den Hebel etwas ausschleifen, da er am Federteller anstiess. Nach ein paar 10tausend km wieder dasselbe. Ich montierte dann neue Kipphebel, Axiallager und eine Wellfederscheibe zischen Block und Lager. Dadurch habe ich eine gewisse axiale Vorspannung des Ganzen.
Jetzt ist schon seit langem Ruhe unter den Deckeln.
22.05.2019, 21:51 #77
AW: Motor tickert
Hallo Thomas,
auch wenn ich mich wiederhole, das Geklapper, besonders wenn es nur bei warmen Motor im Stand und nicht unter Last hörbar ist spricht eher für nen Kolbenkipper.
Unter Last legt sich der Kolben eher an.
Das muss man auch beim Einbau nicht zwangsläufig sehen. Ich hab mich schon mal mit einem ovalen 100er Zylindern rumgequält. Ohne Messen merkst du vieles nicht!
Mein Tipp: Fahr mal 1000 km und zieh dann den linkem Zylinder!
22.05.2019, 22:23 #78
AW: Motor tickert
Grüße aus der Südheide
Hobbel
23.05.2019, 05:33 #79
AW: Motor tickert
Hatte ich auch und auch die große Motorrevision bei Israel hat da nichts gebracht. Grund für das Klackern ist of die Nockenwelle. Da ist der Grundkreis nicht zentrisch zum Lager geschliffen. Stell mal das Ventilspiel neu ein und dreh mal den Motor weiter. Bei mir wurde das Spiel dann um einiges größer. Ich hab dann das Ventilspiel probeweise an der Stelle des größten Ventilspiels eingestellt und Ruhe war. Hab ich aber danach wieder geändert weil ich mich unwohl dabei gefühlt habe. Seit dem klimpert das Ding halt weiter vor sich hin und ich hab es akzeptiert, es nervt aber trotzdem.
Hier noch der Link zu meinem Beitrag: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-keinen-FehlerGeändert von Patric (23.05.2019 um 05:36 Uhr)
23.05.2019, 10:04 #80
- 12.07.2013
- Overath
AW: Motor tickert
- ich finde, das ist eine ganz normale Geräuschkulisse mit gewisser individueller Note. Deswegen fliegt da gar nichts auseinander, zumindest nicht auf den nächsten 50 tkm. Und in der Tat, lässt sich das Geräusch mit dem Gasgriff verändern, ist das eher typisch für den Bereich Kolben/Zylinder und weniger für den Ventiltrieb einschließlich Nockenwelle.
Gruß Gerd
30.05.2024, 19:31 in Diverses
