Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Spannungsregler 6 V
09.05.2019, 23:53 #31
- 20.12.2008
AW: Spannungsregler 6 V
Nix gegen den Kupferwurm. Viele Dinge sind dort wirklich gut erklärt. Das Buch müsste es immer noch geben: ISBN 3-613-02548-5 oder ISBN 978-3-613-02548-6
Aber mit elektronischen Reglern hatte der damals wohl noch etwas wenig Erfahrung.
Christoph
10.05.2019, 15:28 #32
- 01.11.2017
- Innsbruck
wer das Regler-Kapitel im Kupferwurm gelesen hat, dürfte höchstwahrscheinlich im Anschluss einen elektronischen Regler bestellen...
Ich hatte mit mechanischen Reglern immer Ärger und überkochende Batterien. 1993 kamen dann neue Feldspulen und ein elektronischer Regler von Data Kleiber. Seitdem habe ich kein einziges mal mehr Probleme mit der Lima an meiner R 25/2 gehabt. Und auch die 6 Volt Anlage zeigte sich plötzlich als vollkommen ausreichend.
Jan
10.05.2019, 16:23 #33
- 20.12.2008
den elektronischen Regler konnte er allerdings 1961 noch nicht kaufen.
Und wenn du tagsüber mit Licht fahren musst, musst du dir schon noch etwas einfallen lassen, vor allem wenn du mit der 250er eine Batteriezündung auch noch mit Strom versorgen musst. Die kannst du ohne Strom nicht mal mehr anschieben, wenn du nicht grad oben auf dem Berg stehst.
Christoph
10.05.2019, 22:21 #34
- 01.11.2017
- Innsbruck
Auch wenn ich hier in Innsbruck gewissermaßen oben am Berg wohne, muss ich mir nichts einfallen lassen. Ich fahre immer mit Licht, habe einen Winzakku mit 4,5 Ah montiert und außerdem eine externe Becherzündspule, die sicher mehr Leistung zieht als die winzige innenliegende originale. Der Ladebeginn ist mit dem elektronischen Regler früher. Allerdings trenne ich bei längeren Standzeiten den Akku immer vom Netz. Irgendwo las ich mal, dass die elektronischen Regler mitunter Ruheströme ziehen können.
Jan
11.05.2019, 11:03 #35
- 20.12.2008
Meine R50 hat seit mehr als 20,Jahren einen Data Kleiber Regler. Allerdings für NiCd Akku. Der macht keine Batterie leer. Nicht mal übern Winter.
Meine R26 hat mir mal eine Ecke der Batterie abvibriert und ich war froh über einen Berg, den ich erst mal hochschieben konnte.
Vielleicht sind deine neuen Feldspulen etwas leistungsfähìger.
Strom sparen mit LED s ist auch eine Option
Christoph
2V in 2CV
23.05.2024, 13:54 in Umbauten
