Ergebnis 1 bis 10 von 11
10.04.2019, 19:28 #1
Lenkkopflager by Emil Schwarz
Beim Wechsel des Lenkkopflagers habe ich festgestellt dass ein Fachmann furchtbar gewütet hat. Nicht nur die Lagersitze sondern auch die obere Gabelbrücke haben schwer was abbekommen.
Zum Nacharbeiten der Lagersitze bin ich mit dem Mopped im Bus zu Emil Schwarz gefahren - dem Papst für Lagerungen im Fahrwerk.
Der hat die Lagersitze mit einem selbst gebauten Handfräser nachgearbeitet und dann Lager mit Untermaß eingeklebt. Ich durfte die ganze Zeit dabei sein und zugucken - saubere handwerkliche Arbeit.
In 2 Stunden war die ganze Sache erledigt.
Das Ergebnis spricht für sich. Das Mopped fährt präziser und liegt besser als jemals zuvor.
Ein Pferdefuß hat die ganze Sache. Emil Schwarz ist mindestens einen Monat im Voraus ausgebucht, ich hatte Glück dass gerade jemand abgesprungen ist.
Die Ein-Mann Werkstatt ist sehenswert.
Jetzt denke ich darüber nach ob ich mir auch die Schwingenlagerung leisten soll ....
10.04.2019, 22:17 #2
AW: Lenkkopflager by Emil Schwarz
Hallo Thomas,
was für eine Verwüstung! Die wäre sicher einen Eintrag im „Schwarzen Museum” wert.
Danke für die Beschreibung und das Foto der Schwarz'schen Arbeit, ich hatte schon so oft von seinen heilenden Händen gehört, aber noch nie Anschauungsmaterial gesehen…
Danke,
11.04.2019, 17:30 #3
- 21.05.2007
Tach allerseits,
HPN-Rahmen + Lenkkopflager/Schwingenlager von Emil Schwarz + Cartridgesystem für Vorderradgabel + Öhlins Stossdämpfer = spurstabilies volleinstellbares Fahrwerk.
Man könnte mal drüber nachdenken.
Wünsche einen schönen Abend allerseits ...
Grüße Ingo
11.04.2019, 17:53 #4
- 03.04.2015
Hallo Gemeinde,
als jahrelanger Passivleser und damit durchaus auch aktiver Nutznieser dieses Forums entsende ich einen Gruß an alle Foristi indem ich mich diesmal nicht eines Kommentars enthalte:
Zum Thema Lenkkopf/Schwingenlager: Ich habe das vo/hi schon 2002 bei Emil Schwarz an meiner R100RS Bj '82 ( die mit den Spaghettistandrohren) machen lassen, nachdem ich dachte, ich könne nicht mehr Mopped fahren. Die Teile sind immer noch drin und das Mopped habe ich immer noch und es liegt auch 230 tkm später noch wie das buchstäbliche Brett.... soviel zu Qualität und Nachhaltigkeit!!!!
Gruß aus Pfullingen
Qfixx
11.04.2019, 19:40 #5
...und es liegt auch 230 tkm später noch wie das buchstäbliche Brett...Hallo,
wenn man den Lagerwechsel am Lenkkopf und Schwinge mit den richtigen Werkzeugen durchführt ist das bei der Q (gute Reifen und Federelemente vorausgesetzt) eigentlich der Normalzustand.
Es wird wohl immer -chaos Schrauber- geben die mit einem verbogenem Schraubenzieher Lagerschalen aus dem Lenkkopf Trümmern, oder durch austreiben des Lenkschaftes an der unteren Gabelbrücke demontieren.
Das sind die Leute die sagen: alles Super, die Lagerschalen gingen ganz leicht raus. Lustiger weise sind das die selben Leute die später über Fahrwerksunruhen klagen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (11.04.2019 um 19:43 Uhr)
11.04.2019, 20:09 #6
Was heißt den eigentlich Schwingen Lager von Schwarz. Mir ist nur bekannt das er die Bolzen mit größerem Außendurchmesser anbietet, welche stramm in die Lager gehen. Aber keine Lager.......?
11.04.2019, 20:49 #7
- 03.04.2015
Hallo Peter,
Danke für den Föhn. Ich reich den mal an den Freundlichen in NN weiter.
Zur Historie: Gekauft 1999 mit 65 tkm, TÜV moniert kurz drauf eingelaufene Lenklager, wurden gewechselt beim Freundlichen, danach permanent Klappergeräusche im Bereich Lenkkopf, der Freundliche sagt, das kommt von den Gabelfedern und bessert nicht nach. Ein TÜV später wieder der gleiche Stress, Lager wechselt jetzt ein anderer Freundlicher und ja, an die Wackelei jenseits der 180 blieb und hab ich mich zwischenzeitlich daran gewöhnt, fahr ich doch eh nur ausnahmsweise so schnell. Das Lenkerzucken mit schwerem Tankrucksack hingegen blieb weiterhin gewöhnungsbedürftig....
Und dann stand die Entscheidung an: Schwarzlager oder anderes Mopped.
Und siehe da, Lagerwechsel beim Meister in Urbach und plötzlich verstand ich, was gemeint ist, wenn in einem Testbericht steht, der Reifen gebe eine klare Rückmeldung. E.S. meinte, wenn ich mich recht entsinne, der Lenkkopf wäre oval, wohl als Folge eines Unfalls.....
Gruß Qfixx
11.04.2019, 22:44 #8
- 03.04.2015
Hallo Gemeinde,
über den Meister himself:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...cV8hy-Lfyrt8aW
...und da besonders der Bericht im Motorradfahrer 07/2018
Gruß Qfixx
12.04.2019, 07:23 #9
12.04.2019, 08:00 #10
An meiner 90/6 habe ich das LKL frei nach ES ersetzt:
Untermaßlager eingeklebt und Einstellung nach ES vorgenommen.
Seitdem ist Ruhe im Fahrgestell und der Verbrauch von LKL sank auf 0.Es grüßt aus Stormarn
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 22:46 in Mechanik
