Ergebnis 1 bis 10 von 50
08.04.2019, 22:23 #1
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hilfswerkzeug Mutter Zylinderkopfdeckel
Hallo an Alle die noch nicht auf Außenverschraubung umgerüstet haben. Nachdem mir die Mutter am rechten Zyliderkopf vorne/unten zum geschätzt 50sten mal runter gefallen war, habe ich mir ein Hilfswerkzeug gebastelt und erfolgreich eingesetzt. Ob es so ein Teil schon gibt, erfunden, oder hier vorgestellt wurde, ist mir nicht bekannt.
Man nehme eine große Büroklammer und biege eine Öse, innen 6mm
gekürzte Schraube rein, Öse fest zudrücken, Mutter drauf
Da für Unten zu dick, Kopf absägen
fertig
Für dieses Bild habe ich natürlich eine leichtere Stelle genommen, da von Unten auf dem Boden liegend mit Kamera unmöglich
jetzt einfach mit dem Finger, Unten mit einem Schraubendreher, die Mutter vom Werkzeug runter und auf die Schraube aufdrehen.
Läßt sich sicher auch für andere Muttern und an anderen Stellen einsetzen.
Nachbau ohne Lizenzgebühren erlaubt
Gruß Egon
09.04.2019, 07:00 #2
- 18.08.2010
AW: Hilfswerkzeug Mutter Zylinderkopfdeckel
Keine schlechte Idee. Hab das schon mal mit Fett gelöst.
Bei Schlitzschrauben klappt's auch mit einem Stückchen Pappe. . .
09.04.2019, 17:07 #3
wohl zu dicke Finger...
bis dann...Viele Grüße Oliver
09.04.2019, 17:17 #4
Zitat von Rainer
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...59#post1022859 #4
Viele Grüße Oliver
09.04.2019, 21:16 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
danke für die Anteilnahme. Wer mir zeigt wie es vorne am rechten Zylinder zwischen dem Gestänge des Seitenwagens hindurch, auf dem Boden liegend, mit den Fingern, ohne Hilfswerkzeug, geht, bekommt €50,-.
Gruß EgonGeändert von Egon (09.04.2019 um 21:18 Uhr)
09.04.2019, 21:26 #6
- 18.08.2010
Da kipp ich den BW und leg mich drunter. . .
09.04.2019, 21:34 #7
Ich bin da ein großer Freund von außenverschraubten Deckeln plus Helicoileinsatz im Kopf. Deckel anschrauben dauert dann keine 30 Sekunden.
10.04.2019, 06:59 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Moin Stephan,
da müsste ich ja den Balast aus und das Werkzeug und,und,und aus derKiste nehmen um ihn hoch zu stemmen. Da nehme ich doch lieber das Hilfswerkzeug.
Hallo Detlev,
die Deckel liegen schon bereit, es findet sich nur keiner der die Löcher bohrt usw.
Gruß Egon
10.04.2019, 07:27 #9
- 06.03.2016
- 55268
https://wagenheber24.de/ballonwagenheber/
2 bis 3 Gasstöße und schon ist das ding gekippt
10.04.2019, 19:21 #10
Net bös sein, war nicht so gemeint ... , ist schon gefrickel, Zylinderschutzbügel ist bei mir im Weg. Ich nehme eine Spitzzange zum anfädeln.
Viele Grüße Oliver
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
