Ergebnis 1 bis 10 von 22
24.01.2019, 06:35 #1
R 80 ST Bj.82 Heckrahmen verzogen?
Liebe Wissende,
bei der R80ST meines Freundes scheint das Hinterrad ggü. dem Heckrahmen versetzt zu sein. Das Hinterrad schleift beim Eintauchen fast an der linken Seite des Kotflügels (siehe linkes Bild).
Fragen:
Wird die linke obere Strebe des Heckrahmens so wie im rechten Bild montiert (Pfeil) oder gehört die auf die äußere Seite des Flansches am Hauptrahmen?
Tritt dieses Problem öfters auf oder ist hier ggf. der Heckrahmen verzogen?
Gruß, Micha
24.01.2019, 08:01 #2
AW: R 80 ST Bj.82 Heckrahmen verzogen?
Hallo Micha,
ich habe bei meiner ST gerade mal nachgeschaut. Die Befestigung von innen ist korrekt.
Ist denn die Schwinge richtig ausgerichtet? Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass der Heckrahmen wirklich verzogen ist.
Jörg
24.01.2019, 11:40 #3
Ist die Mutter an der Federbeinbefestigung so windig, wie sie auf dem Bild aussieht oder ist die einfach nicht angezogen?
Markus
24.01.2019, 11:57 #4
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
das Teil ist wirklich massiv gebaut.
Ein Verzug des Heckrahmens ist deutlich wahrscheinlicher.
Mit abgenommener Sitzbank mal das Auge fluchten lassen.
Selbst einen kleineren Verzug erkennt man auch ohne Hilfsmittel.
Man kann einen krummen Heckrahmen auch mittels Anhalten einer Wasserwaage o.ä. auf Verzug prüfen.
Mist nur, dass die Preise für G/S- bzw. ST-Hecks doch schon deutlich angezogen haben.
Gruß aus Franken - Ray
24.01.2019, 12:27 #5
Hallo Micha,
ja du kannst mit der Wasserwaage schauen.
Ich nehme mir gerne einen Senkel dazu.
Dann kannst du genau die Mitte, rechts und links ausmessen ob der Rahmen noch in der flucht zum Hinterrad steht.
Als Beispiel schau dir die Bilder in meinem Link an.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...R-auferstanden
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
24.01.2019, 12:31 #6
hattest Du das hintere Schutzblech demontiert?
Evtl. ist da auch ein Abstandshalter zuviel.
24.01.2019, 13:38 #7
24.01.2019, 13:50 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Gibt es diese Heckrahmen überhaupt in gerade, also in 100% gerade?
Von min. 10 Stück R65GS aus DK, keines gerade.
Meine beiden frühen G/S Heckrahmen ebenfalls nicht gerade.
Die Ersthand ST in der Garage...einmal auf den Koffer gefallen = krumm
24.01.2019, 14:35 #9
mal ne Frage,
was machts, wenn das Heck krumm ist, ausser, dass es vielleicht das Auge stört?
Mit nem Hebel hinbiegen und gut ist.
Oder seh ich das falsch?
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.01.2019, 14:52 #10
Hast Du schon mal nen Heckrahmen solo in der Hand gehabt Holger?
Das Ding ist massiver als man denkt, da biegst Du ohne Flamme erst mal gar nichts.
Ob das Ding 100% gerade sein muss??? So lange nichts schleift oder verspannt ist .
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
