Ergebnis 21 bis 30 von 30
07.01.2019, 18:45 #21
- 18.07.2011
- Karlsruhe
AW: Neuer Rotor in alter 75/5 Lichtmaschine geht das?
Hallo Hans,
vielen Dank für die kompetente Hilfe!
Alleine hätte ich noch ewig gesucht!
René
08.01.2019, 09:57 #22
Achte auf den Abstand zwischen der CW-Scheibe und dem Motordeckel. Das ist sehr eng und kann zu eng werden, wenn die von Dir zus. montierten U-Scheiben zu dick sind.
grüße michel
08.01.2019, 13:11 #23
08.01.2019, 14:47 #24
- 18.07.2011
- Karlsruhe
@mschenk das mit dem Abstand zum Deckel werde ich nochmals überprüfen.
Nur zur Sicherheit, denn jetzt funktioniert es schon einwandfrei.
@Walter
Genau da liegt mein Problem, bei meinem alten Lampentopf ist das eine BA9s
=> da hast Du schon Recht
=> Diese passt aber nicht in den neueren Lampenhalter rein.
Ich habe 2 Lampen, meine originale mit defektem Tacho und Drehzahlmesser und einen neueren, den ich mal vor 4 Jahren gekauft habe, der sieht innen aus wie neu und der hat lauter BA7S Fassungen.
Aber es geht ja jetzt auch mit der 2W Birne.
René
08.01.2019, 20:30 #25
- 18.08.2010
08.01.2019, 20:32 #26
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Hallo Stephan,
genau bis jetzt höre ich nichts
aber Vorsicht ist die Mutter....
René
08.01.2019, 21:04 #27
09.01.2019, 08:13 #28
Geändert von Euklid55 (09.01.2019 um 20:02 Uhr)
09.01.2019, 19:48 #29
- 18.08.2010
Aua! Das hat doch nicht geschrappt. Da hat doch Krack! gesacht.
Hat das mal jemand ausgemessen? Bei meiner Rotorschraube mit der neuen Zündung, war allerdings auch ohne Aluunterlagscheibe ca.0,5mm Luft zwischen Scheibe und Rotor.
Hab ja so'n neueren Deckel am WE in der Hand. Nur keinen Buddha-bauch. . .
09.01.2019, 20:05 #30
Geändert von Euklid55 (09.01.2019 um 20:10 Uhr)
30.05.2024, 18:20 in Diverses
