Ergebnis 11 bis 20 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
04.01.2019, 22:47 #11
AW: H4-LED-Einsatz im Test
Hier die Ergebnisse:
Unter ca. 9V passiert gar nichts. Darüber fängt es langsam an, zu leuchten und erst ab ca. 11,5V ist "echte Helligkeit" vorhanden. Ab ca. 12 V kann ich mit bloßem Auge keine Steigerung mehr feststellen. Die Stromaufnahme variiert zwischen ca. 1,11 A bei 11,5V und 1,06 A bei 13,8V.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.01.2019, 23:19 #12
Genau identische gibt es aufgrund der falschen Anschlüsse nicht mehr.
Vom gleichen Anbieter aber das:
https://www.ebay.de/itm/H4-Hi-Lo-LED...53.m1438.l2649
04.01.2019, 23:23 #13
Hallo Michael,
das untersuchte Exemplar habe ich von Axel (nomix111) leihweise bekommen. Herstellerangaben sind nicht vorhanden.
Ansonsten wird einiges via "China Export" angeboten. Ob die lichttechnisch taugen, ist wohl meist unklar.
Was ich mir gern mal ansehen würde, ist das Teil von Philips (Utinon 12901HPX2), das hier im Forum schon mal vorgestellt wurde. (Scheint aber im Moment in DE nicht offiziell angeboten zu werden und die Zulassungsfrage ist ja auch noch offen.) Das scheint wirklich technisch zu taugen. Ist aber, dem Datenblatt nach, auch nur für 12V ausgelegt.
Mehr hab ich im Moment nicht. Selbst plane ich eine Umrüstung auf den Trucklite-LED-Scheinwerfer in der runden Ausführung. Da ist die Zulassung gegeben, auch wenn die Optik nicht mehr dem (Bosch-) Original entspricht.
StefanGeändert von dl6dx (04.01.2019 um 23:24 Uhr) Grund: Sehe gerade, Axel hat schon geantwortet!
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
03.04.2019, 13:20 #14
Nachdem ich von MM leihweise einen H4-Scheinwerfereinsatz bekommen habe, hier auch noch die Ergebnisse eines (orientierenden) Ausleuchtungstests. Das linke Bild zeigt den LED-Einsatz, das rechte eine H4-Glühlampe.
1. Abblendlicht:
Der Scheinwerfer lag lose auf dem Labortisch. Die unterschiedliche Höhe der Hell-Dunkel-Grenze hat daher nichts zu bedeuten.
2. Fernlicht:
Bewertung: Die Leuchtbilder sehen im Nahfeld (Abstand ca. 4 m) ziemlich gleich aus. Ein Test des Fernfelds wäre schön, dazu fehlt mir aber im Moment leider die Zeit.
Der "ausgefranste" linke Rand beim Fernlicht tritt bei beiden Leuchtmitteln auf. Er muss also er eine Ursache "außerhalb des Leuchtmittels" haben.
Einen deutlichen Kritikpunkt hab ich aber doch: Der Einsatz besteht aus zwei ohne Werkzeug trennbaren Teilen: Der eigentlichen Lampe und der "Befestigungsplatte" mit den Maßen des H4-Sockels. Die Platte muss zunächst eingelegt werden und mit den Federdrahtbügeln des Reflektors arretiert werden. Die Lampe wird danach durchgesteckt und mit einem Bajonettverschluss verriegelt. Dieser Bajonettverschluss hat keinen sauberen Rastpunkt. Die Lampe kann sich im eingebauten Zustand um gut +/- 15° drehen. Damit kann sich die Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichts unkontrolliert verschieben!
Stefan
Edit: Man sollte so was nicht "mal eben" zwischen zwei Terminen verfassen. Sonst wäre mir die unscharfe Hell-Dunkel-Grenze beim LED-Einsatz vielleicht doch sofort aufgefallen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
03.04.2019, 14:47 #15
Das Streulicht über dem "Winkel" Mittelpunkt gefällt mir nicht. Das dürfte den Gegenverkehr arg blenden.
03.04.2019, 17:24 #16
03.08.2019, 15:22 #17
soeben fand ich beim Stöbern dieses Produkt von Osram, das deutlich günstiger zu haben ist als ein Paar Philips Ultinon. Hat die schon mal jemand verbaut und kann etwas dazu sagen?
03.08.2019, 16:13 #18
Sie können diese Bestellinformationen nicht aufrufen. Um diese Informationen zu sehen, müssen Sie sich in das Gast- oder eBay-Konto einloggen, mit dem der Artikel gekauft wurde. Anleitungen zum Anzeigen der Einzelheiten zum Kauf als Gast.
Stefan
Nachtrag: Könnte es das hier sein?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
03.08.2019, 17:04 #19
Hallo, das ist bestimmt die Osram LEDriving HL H4 9726CW, würde mich auch interessieren ob die "Markenteile" funktionieren. Die getesteten sehen bis auf den Kühlkörper wie ein Clon der Osram aus.
Ich habe an einem Rallyfahrzeug seit 2 Jahren die Osram PY21W P Amber für Blinker und Osram P21/5W S Cool White für Brems-/Rücklicht im Einsatz. Bisher keine Ausfälle, ich würde die Teile bisher als pistenfest bezeichnen.
no ECE / nix StVZO ist klar
Beschaffung geht über eBay aus GBGruß, Achim
- errare humanum est -
03.08.2019, 18:37 #20
ja, genau diese Lampen sind es. Nachdem hiermit anscheinend keine Erfahrungen vorliegen, habe ich sie geordert und werde bei Gelegenheit eigene Erfahrungen damit posten .
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Oder aber: No risk, no fun !
R75/5 Startknopf Problem
28.05.2024, 07:56 in Elektrik
