Ergebnis 1 bis 5 von 5
01.01.2019, 18:23 #1
- 23.11.2018
- Paderborn
R80GS mit Zylindern von R100 standfest?
Guten Tag zusammen,
wie in meiner Vorstellung beschrieben, habe ich mir kürzlich eine R80GS 247E angeschafft . Das Fahrzeug ist weitgehend im originalen Zustand.
Der Vorbesitzer hatte mir mitgeteilt, dass eine Hubraumerweiterung auf 1000cc eingebaut wurde. Ich ging von einem Umrüstsatz aus, der von einem der namhaften Zubehör-Lieferanten stammt.
Es stellt sich aber heraus, dass es sich um original BMW-Teile der R100 handelt. Verbaut wurden aber wieder die originalen Köpfe und die originalen Vergaser (64/32/305 und 306).
Das Moped fährt aus meiner unerfahrenen Sicht ganz anständig und springt (im Winter) gut an.
Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
Ist das eine übliche Tuningmaßnahme, gibt es positive Erfahrung damit?
Ist der Motor weiterhin standfest?
Schöne Grüße
Volker
01.01.2019, 18:36 #2
AW: R80GS mit Zylindern von R100 standfest?
Es kommt darauf an.
Normalerweise wird bei so einem Umbau der Zylinderkopf etwas angepasst, d.H. die Quetschkante bearbeitet.
Wenn das gemacht wurde ist alles ok und auch haltbar wie ne Serientausender.
Kleine Vergaser und Ventile sind kein Nachteil!
Ohne Kopfbearbeitung kann es sein, dass der Motor klingelt. Das müsstest du aber auch merken.
01.01.2019, 20:29 #3
- 23.11.2018
- Paderborn
Hallo Kai,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe noch kein Klingeln bemerkt ... Alledings hatte ich auch nicht die Möglichkeit viel zu fahren und das auch nur mit 102 ROZ Optimax.
Auf der anderen Seite, ich habe es eben mal nachgesehen, ist der Vorbesitzer auch noch fast 21.000 km mit der Modifikation gefahren, bevor er mir die GS verkauft hat.
Das sollte doch reichen, um das Klingeln zu bemerken, oder?
Volker
01.01.2019, 21:26 #4
Tanke einfach Eurosuper und probiers aus!
01.01.2019, 21:38 #5
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 03:54 in Umbauten
