Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Fragen zur Warnblinkanlage
24.10.2018, 07:56 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
24.10.2018, 08:06 #12
AW: Fragen zur Warnblinkanlage
Lt. Schaltplan hat der Schalter der Paralever eine Kontrolleuchte (ohne Glimmfunktion). Der Anschluss am Kabelbaum ist auch dreiadrig ausgeführt, jedoch sind die Schalter wohl nur noch zweiadrig ohne Lampe ausgeführt werden.
Die Glimmfunktion ist, wie beschrieben, für die Nachtfahrt zum schnelleren finden gedacht.
24.10.2018, 19:18 #13
24.10.2018, 20:18 #14
Moin Max,
da hast du natürlich recht.
Meine Antwort bezog sich da mehr auf den Beitrag von udokarl bezüglich
der R 100R die er ins Spiel gebracht hat.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
26.10.2018, 12:57 #15
das Relais zieht an, wenn
hi,
#1 Frage 2:
Das Relais zieht an, wenn der Warnblinker eingeschaltet ist. (Schaltplan #9) Über dieses Relais erhält der Blinkgeber Dauerplus (30). Es wird mit der Zündung geschaltet oder mit dem Warnblinkschalter (auch bein Zündung aus). Damit über den Warnblinkschalter nicht die Zündung eingeschaltet wird ist die Diode 7 verbaut. Ohne dieses Relais müsste der Schalter und die Diode Ströme von ~8A verkraften - so nur den Spulenstrom des Relais.
#1 Frage 3:
damit man den Schalter im Dunklen findet.
hi Hi lmar
31.10.2018, 12:45 #16
31.10.2018, 12:52 #17
31.05.2024, 13:23 in Diverses
