Ergebnis 31 bis 31 von 31
Thema: BMW R100R Motor verkabeln
04.10.2018, 18:23 #31
AW: BMW R100R Motor verkabeln
Wenn du den Abgang des Relais, richtig, ist der Schaltkreise, mit dem blauen Kabel D+ verbindest, hat das Relais über Regler und den Rotor mit wenigen Ohm Masse. Sobald die LiMa Spannung liefert, erhöht sich die Spannung an D+ auf die Ladespannung, d.h. von 0 Volt auf 12 bis 14 Volt. Da nun am Relais eine Spannungsdifferenz von 0 Volt herrscht, kann dan Relais nicht mehr anziehen.
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 08:01 in Umbauten
