Ergebnis 1 bis 4 von 4
03.10.2018, 20:46 #1
choke Hebel bewegt sich von selber
Hallo!
Eventuell ein Ektoplasma - Problem?
https://youtu.be/2EsBnTWN9jI
Dieses Verhalten zeigt sich schon länger. Wird leider immer schlimmer.
Mein Mechaniker glaubt mir nicht. Er denkt wohl ich hätte nichts besseres zu Tun als mir so etwas auszudenken.
Scheint Drehzahlabhängig zu sein.
Fällt jemandem etwas dazu ein?
Danke!
RomanR 100 RT, Bj. 95
03.10.2018, 20:59 #2
AW: choke Hebel bewegt sich von selber
Das ist "vibrationsabhängig". Unten am Vergaser zieht eine Feder, ober im Chokehebel drückt eine kleine Feder eine Kugel in eine Kulisse mit zwei Bohrungen für voll- und halbgezogen.
Wenn diese Feder lahm wird oder die Löcher in der Kulisse ihre scharfen Kanten verlieren reichen ein paar Vibrationen und die Feder am Vergaserhebel gewinnt.Grüße,
03.10.2018, 21:01 #3
Hallo Roman
Chokehebel am Vergaser zu wenig Spiel.
So rastet die Kugel im oberen Hebel nicht ganz in der voll geöffneten Position ein, und durch die Motorvibrationen wird der Hebel durch Unterstützung der vergaserseitigen Feder dann zurückgezogen.Viele Grüße Fritz
03.10.2018, 22:32 #4
Super, danke. Da währe ich nicht drauf gekommen.
Es ist wohl die Zughülle linker Hand.
Mit Tomaten auf den Augen,
Roman
ps. könnte eine nicht korrekt arbeitende Starter Vergaserstufe Grund für: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Interpretation
sein?Geändert von 3nn0 (03.10.2018 um 22:47 Uhr)
R 100 RT, Bj. 95
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
