Ergebnis 51 bis 53 von 53
28.09.2018, 12:49 #51
AW: Dellorto PHM 40 Teillast Probleme
entweder den Verstäuber vergrößern oder die Nadel schlanker wählen. Ansonsten schon recht gut die Kurve.
28.09.2018, 15:35 #52
Hallo Walter
ja das is was ich als erstes probieren werde, nen größeren Zerstäuber.
Jetzt ist Serie 260AB drin. Ich werd einfach mal auf 262AB erhöhen.
Wenn ich nur den Zerstäuber ändere, sollte sich das Gemisch auf dem gesamten Bereich recht gleich ändern. Nicht nur in Vollast wie bei ner Hauptdüse.Geändert von northpower (28.09.2018 um 16:59 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.09.2018, 17:53 #53
das Ganze sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist ja die Vollgaskurve. Die ist eigentlich nur ab 5000 U/min. von Interesse. Darunter wird selten am Anschlag gefahren.
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 09:17 in Elektrik
