Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hauptbremszylinder am Lenker
27.09.2018, 20:41 #1
- 28.07.2009
- Gummersbach
Schönen guten Abend zusammen. Die Sufu hat mir bei meinen Fragen nicht so richtig geholfen. Hat jemand Erfahrungen mit einem 13er HBZ am Lenker in Verbindung mit 40er ATE Pendelsätteln?
Schon mal Danke im voraus
27.09.2018, 21:07 #2
AW: Hauptbremszylinder am Lenker
13er HBZ mag mit einer Scheibe noch gehen.
Für die Doppelscheibe bist du damit um 40% kleiner als die Werksausstattung.
Der Bremshebel geht damit bis zum Anschlag ehe die maximale Leistung erreicht ist.Gruß
27.09.2018, 21:07 #3
Hast Du mal hier geschaut,
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-an-den-Lenker
13 HBZ kommt mir ein bißchen klein vor, Originalzustand HBZ 17 unter dem Tank mit 40 ATE'S.
Luggi verwendet einen 15er, aber ich denke hier kommen gleich noch ein paar Details zum HBZ.
Übrigens, am Rande bemerkt, ich fahre Originalzustand, HBZ unter dem Tank, sauber revidiert und eingestellt -> bremst mit 2 Fingern schon wie die Sxx. Nicht nur meine Meinung. Kumpels mit modernen Bikes habe mir bestätigt, dass die Bremse für das alte Krad richtig gut geht. Ich bekomme die ohne Probleme zum blockieren. Im normalen Fahrbetrieb reicht 2 Fingersystem. Warum also umrüsten auf Urinbecher am Lenker, .Geändert von R100rsfahrer (28.09.2018 um 05:12 Uhr)
Viele Grüße Oliver
27.09.2018, 22:06 #4
Der Umbau bedeutet eine deutlich geringere Handkraft. Mit dieser Maßnahme, modernen Belägen, Scheiben und Reifen kann man die ursprüngliche Bremsleistung sicher deutlich verbessern.
Die Bremsleistung einer modernen Maschine wird man trotzdem nicht erreichen.
Zum 13 HBZ hat Michael bereits geschrieben. Der 15 er erscheint als derjenige der grade noch geht, weniger wird sehr weich, ist schnell am Lenker und damit am Ende.Es grüßt aus Stormarn
27.09.2018, 22:48 #5
28.09.2018, 05:17 #6
Habe eine neue Magura HC1 mit 15mm verbaut und eingetragen mit 40mm ATE Bremssätteln. Super Bremsgefühl. Wenn man voll durchzieht steht der Hebel allerdings fast am Lenker an. Also weniger (ich meine noch kleinerer Durchmesser) ist absolut nicht zu empfehlen.
Timo
28.09.2018, 05:21 #7
Stimmt, zugreifen muss man schon. Sport u. Berufsbedingt habe ich, was die Kraft in der Hand betrifft, kaum Probleme. Wie das bei einer sehr ambitionierten Fahrweise oder sogar auf dem Rennkurs aussieht, keine Ahnung. Vllt. läuft das nach einem Tag auch auf Umbau raus.
Moderne Bremsanlagen mit ABS spielen in einer anderen Liga. Zweifellos.
Ich würde trotzdem für die originale Bremsanlage "eine Lanze brechen". Da bin ich wohl auch nicht der Einzige hier.Viele Grüße Oliver
28.09.2018, 07:21 #8
28.09.2018, 08:24 #9
Ich habe seinerzeit an meinem Caferacer 13-16mm ausprobiert. 13mm ist definitiv zu klein und lässt sich bis zum Lenker durchziehen. 14mm geht gerade so, 16mm ergibt einen harten Druckpunkt mit kurzem Werg.
Ich halte 15mm für den optimalen Kompromiss aus Weg und Kraft.Grüße,
28.09.2018, 08:52 #10
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 21:32 in Umbauten
