Ergebnis 11 bis 20 von 57
05.08.2018, 17:37 #11
05.08.2018, 17:39 #12
AW: R100GS - Vorderrad versetzt in Kurve bei Fahrbahnunebenheit
Ich fahre die GS jetzt seit fünf Jahren bzw. 40.000 km.
Das beschriebene Verhalten kann ich -wie Klaus- nicht bestätigen.
Die Gabel ist im Serienzustand; ich habe lediglich den angegammelten Stabi unten durch ein stabileres Formteil aus VA ersetzt.Gruß
05.08.2018, 18:00 #13
Genau darum geht's.
Die Gabel braucht Negativfederweg, also größeres Luftpolster also weniger Öl.
Wenn ich berghoch mit Gas, einer zu weichen Feder hinten, und vorne voll ausgefedert am mechanischen Anschlag in ner engen Kurve Gas gebe hab ich den Effekt!
Das Rad springt weil es mangels Last nicht einfedert und mangels Negativfederweg auch nicht weiter ausfedern kann.
Das Ganze ist gefährlich!!!
Meist ist dies verursacht durch zu wenig Luftpolster vorne mit gleichzeitig einer zu komfortablen Einstellung hinten.
Eine verspannte Gabel würde ich auch nicht ausschließen, führt zu ähnlichen Symptomen.
05.08.2018, 19:41 #14
Geändert von R80 (05.08.2018 um 19:49 Uhr)
05.08.2018, 19:49 #15
Zur GS Gabel kann ich nix sagen.
Hinten hoch bringt jedenfalls mehr Druck und Gefühl für die Vorderhand. Bin heute mit R R Gabel von HH Ractech unterwegs - ein Traum. Zuvor mit Forcella Italia - das selbe Problem.
Claus
05.08.2018, 19:56 #16
Klaus
05.08.2018, 20:01 #17
Geändert von R80 (05.08.2018 um 20:15 Uhr)
05.08.2018, 20:05 #18
05.08.2018, 20:11 #19
- 19.01.2008
habe die Gabel nie geändert - sollten also Originallänge sein
mit kompletter Motorradausrüstung wiege ich 100 kg und ich habe die Vorspannhülsen gekürzt (weiß leider nicht mehr um wie viel), damit ich die 30 % erreiche.
Originallänge der Hülsen bei GS = 159 mm, bei PD = 169 mm
Eckhard
05.08.2018, 20:11 #20
Luftdruck vorne ?
Zustand Reifen vorne ?
Claus
Heavy Metal Gespann R100R...
04.06.2024, 04:32 in Gespanntechnik
