Ergebnis 1 bis 10 von 58
04.08.2018, 21:26 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Motor klingt schlimmer nach Ventileinstellung
Ich plage mich schon seit ein paar Wochen mit einem unangenehmen Motorgeräusch bei R75/6.
Nun habe ich entsprechend den Empfehlungen aus dem Forum die Zündung und Vergaser eingestellt. Es hat zur keinen Besserung geführt. Hier eine Aufnahme
https://youtu.be/sSeQyfglKKk
Heute habe ich Ventile eingestellt. Das Klackern ist jetzt noch deutlicher zu hören. Zugegeben, ich habe heute zum ersten Mal selbst Ventile eingestellt. Aber alles nach Handbuch bzw. Anleitung aus der DB, hatte die Zylinderdeckel Inzwischen wieder auf und nochmal nachgemessen /korrigiert: 0,15 bzw 0,20mm. Ich meine die das Ventilspiel passt. Axialspiel ist null, aber Kipphebel lassen sich drehen.
Ideen, wo das Problem liegen könnte?
Danke
Gleb
04.08.2018, 21:44 #2
AW: Motor klingt schlimmer nach Ventileinstellung
So aus dem Bauch heraus nicht. Nur die Reihenfolge in der du die Einstellung gemacht hast. War falsch.
1. Ventilspiel auf beiden Seiten richtig einstellen
2. Zündung einstellen
3. Vergaser einstellen
Eine andere Reihenfolge bringt keinen schönen Motorlauf bzw. es läuft wie ein Sack Nüsse .
Gutes Gelingen, Ton
04.08.2018, 21:57 #3
- 17.08.2016
- Berlin
Danke Ton. Werde morgen nochmal nach Zündung und Vergaser schauen.
Mir fällt ein: Ich hatte die Kopfschrauben gelockert und nachgezogen. Hätte ich die Böcke beim Festziehen der Kopfschrauben stärker zusammendrücken müssen? Ich habe irgendwo gesehen, dass das Axialspiel mit einer Schraubzwinge auf den Böcken reduziert werden kann/soll.
Aber wie gesagt, eigentlich war in vertikaler Richtung kein Spiel.
04.08.2018, 22:02 #4
Vielleicht den "falschen" OT beim Einstellen und der Nachkontrolle erwischt?
Marcus
04.08.2018, 22:05 #5
- 17.08.2016
- Berlin
Habe darauf geachtet, dass beide Ventile Spiel haben... Aber wer weiß... Wie kann ich sicherstellen, dass es der richtige OT ist?
04.08.2018, 22:17 #6
Ist das Geräusch auf beiden Seiten? Bei einem einseitigen Geräusch denke ich an kippende Kolben durch Lagerschaden (Kolbenbolzen). Oder schlägt der Kolben oben an? Ist der Zylinderkopf fest? War das Geräusch denn vor dem Einstellen schon da? Plötzlich aufgetreten?
Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
04.08.2018, 22:21 #7
wenn man im OT den Motor ein wenig vor und zurückdreht sieht man die Bewegung der Ventile. Beim Zündungs-OT (den man für die Einstellung braucht) geht beim Weiterdrehen nach dem OT das Auslassventil auf.
Marcus
04.08.2018, 22:25 #8
Du hast 0 Spiel auch wenn du die Einstellschraube bis Anschlag drehst?
Ja? Dann hättest du das falsche ot. Denke eher unwahrscheinlich. Denke eher, dass die Kipphebelblöcke zu viel Spiel haben. Du sagtest ja, dass du die Kopfmuttern los hattest..
Ventildeckel noch mal runter und schau wie viel Spiel du an deinen kipphebel hast. Vertikales Spiel. Da sollten sowas um 0,1mm Spiel drin sein wenn ich das richtig im Kopf habe.Grüße
Qchn
04.08.2018, 22:27 #9
- 17.08.2016
- Berlin
04.08.2018, 22:32 #10
Falls du gut englisch kannst. Ein gutes Video von einem aus dem Ami Land. Flucht zwar extrem viel, aber der macht die 2v schon seit Jahrzehnten.
Klick!Geändert von Qchn (04.08.2018 um 22:33 Uhr)
Qchn
R100RS schraube steckt in...
06.06.2024, 09:15 in Mechanik
