Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 44
  1. #31
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    AW: BBK klopft metallisch (+Sound file)
    Dwt? SWT!
    Zitat Zitat von feuerlibelle Beitrag anzeigen
    Wende dich mal an DWT, der hat neulich reichlich von ******** Produktportfolio wiederausgebaut und dürfte einiges davon liegen haben.
    Da gibt es bestimmt billig ein Zylinder.
    Gruß Marco
  2. #32
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Einen Kolben falsch herum eingesetzt?
    Dann hätte er aber Spuren am Kolben sehen müssen (siehe Post von gestern).
  3. #33
    Registriert seit
    12.09.2012
    Leipzig
    hier nun ein kleines Update:
    Ih habe am WE mal etwas Zeit zum Umbau gefunden...
    Neue Kolben und neue Zylinder verbaut ( auf beiden Seiten des Motors).
    Nachdem dann wieder alles zusammen war... Motor gestartet.....
    Der beschädigte Zylinderfuß war nicht die Ursache...das metalische Klopfen trat wieder auf.
    Da muss ich mich wohl nochmal mit den Pleul bzw. der Kurbelwelle auseinandersetzen.
    Jan
  4. #34
    Avatar von feuerlibelle
    Registriert seit
    16.07.2011
    Bielefeld / NRW
    Noch einmal wende dich an SWT der hatte baugleiche Probleme. Er kann Dir bestimmt helfen. Manuel ist ein netter Typ und gibt gerne Auskunft.
    Gruß Marco
    Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
    Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
  5. #35
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    Hallo Jan,
    hast Du denn ein anderes EW-BBK verbaut?
  6. #36
    Registriert seit
    12.09.2012
    Leipzig
    ich habe nun im Austausch Zylinder / Kolben / Kolbenbolzen aus einem anderen EW-Set verbaut.
    @ Marco:
    hab auch mit Manuel gesprochen - er hat mir dann mit seinem ausgebauten und intakten Zylindern weiter geholfen.
    Jan
  7. #37
    Registriert seit
    12.09.2012
    Leipzig
    nach entspannten Urlaub mit unmotorisierten Zweirad konnte ich mich am WE mal wieder dem Problemfall widmen.
    Nach Installation des Austausch -Kits (beide Zylinder samt Kolben) ergab sich das gleiche Geräuschmuster. Auch direkt nach Kaltstart.
    Also das Ding wieder auseinander Zylinder gezogen.... siehe folgendes Schadensbild:
    - beide Kolben oben und unten zum Motor hin "angeschliffen"
    Was ist hierfür ursächlich?
    Werde als nächstes die Pleuel nochmal ausbauen und deren Lagerung an der KW messen... konnte gestern nur die passende Nuss zur Demontage nicht finden.
    Grüße Jan
    Bild links - vor Einsatz
    Bild Mitte / rechts - nach kurzen Einsatz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_1580.jpg   DSC_1590.jpg   DSC_1592.jpg
  8. #38
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    EW-Kolben mittiger Kolbenbolzen?
    Zuviel Kippspiel?
    Deachsierter Bolzen?
    Bau Dir ein Siebenrock kit ein....das klappert nicht!
    Gruß -Thomas
  9. #39
    Hallo Jan,
    habe ich das richtig verstanden? Du hast nochmal neue Kolben und Zylinder verbaut. Die neuen Kolben kippen sofort wieder. Hast du auch neue Pleuel mit verbaut? Wie sehen die Kolben oberhalb der Kolbenringen aus. Die kippen doch um die Achse.
    Hatte Manuel das gleiche Problem?
    liebe Grüße Ralf
    Grüße aus dem Odenwald
  10. #40
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    @ Marco:
    Jan
    Moin Jan,
    ich verstehe nicht ganz... Du hast Zylinder und Kolben aus einem anderen EW-Set verbaut UND noch einmal Zylinder von Manuel??
    Und das Klopfen ist links geblieben und rechts ist nichts?
    Die Spuren am Kolben sind links UND rechts?
    Das sieht auf jeden Fall stark nach Kippspiel aus und sollte nicht sein - zumindest nicht im Neuzustand und auch nicht nach 1000 km...
    Tausch doch mal von links nach rechts... aber das hatte ich ja schon einmal vorgeschlagen.
    Gruß - Thomas
    p.s. : ist im Moment noch alles Spekulation - an die Pleuellager glaube ich nicht. Aber glauben heißt nicht wissen...
    Und zu dem o.g. Produkt ist man sowieso etwas vorsichtig Kommentare abzugeben.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
