Ergebnis 1 bis 10 von 13
17.05.2018, 08:28 #1
LKL brennt ein bisschen (flackernd)...
Guten Morgen!
Der LKL brennt gelegentlich während der Fahrt etwas (flackernd). Also, meistens nicht.
Mit Hilfe der Dokumente aus der Datenbank habe ich nach der Ursache gesucht. Zu diesem Zweck habe ich den Stator und den Rotor (auch für weitere Inspektionen und für sauber machen) demontiert.
Jetzt messe ich 4,4 Ohm zwischen den Kontaktringen, also 4,2 Ohm nach abziehen Eigenwiderstand.
Laut dem sehr deutliche Hans-Günter´s Dokument, „Messungen an Lichtmaschine usw“, Seite 19, ist denn der Rotor defekt.
Aber, kann dies die Ursache für das gelegentliche ein bisschen Brennen des LKL sein?
Vielen Dank für Erklarung, frgr,
Rob
17.05.2018, 08:33 #2
AW: LKL brennt ein bisschen (flackernd)...
der Wert ist etwas über dem Schnitt, sollte aber noch funktionieren. Hast du die Möglichkeit, einen Ersatzrotor zu besorgen und einzusetzen?
17.05.2018, 08:33 #3
Nein, es sei denn, der Rotor hat einen Wackelkontakt, der während der Drehung auftritt. Ein mieser Fehler, der messtechnisch schwer zu erfassen ist.
Du müsstest das schwarze Kabel vom Rotor abziehen und den Steckkontakt der entsprechenden Kohle mit einem Ohmmeter verbinden, am besten analog (also mit Zeiger) um Änderungen des Wertes sofort erkennen zu können. Den anderen Anschluss des Ohmmeters an Masse. Dann müsste man bei laufendem Motor den Fehler erkennen können.
Ansonsten überprüfe mal alle Kabel (auch und vor allem die Massekabel) rund um die Diodenplatte, meistens liegt das Problem hier.Grüße,
17.05.2018, 08:37 #4
17.05.2018, 09:51 #5
Moin
Hatte den Fehler letzte Woche auch bei einer 100GS PD.
Meist ein leichtes Glimmen manchmal ganz hell die LKL.
Die Ursache war das rote Plus-Kabel an der Diodenplatte rechts
was zum Anlasser geht.
Der Stecker an der Diodenplatte war am Anschluss ausgeglüht
und fast ab. Konnte man nicht sofort sehen weil da eine recht
große Plastikkappe drüber war.
Neues Kabel angefertigt und alles wieder OK
Gruß HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
17.05.2018, 11:31 #6
bei meiner 100GS war es genau das gleiche LKL-Flackern und letztlich doch die Diodenplatte selbst.
Hatte es aber (trotz Hans' Hilfe) nicht geschafft es durch Messungen zu prüfen. nach Austausch war alles OK.
Tom
26.05.2018, 12:44 #7
Vielen Dank für alle Tips!
Während der Messungen sah ich zufällig, dass ein Draht locker war. Für das Bild zog ich den Draht etwas weiter, aber es war immer noch gegen das Lot. Natürlich wieder gelotet.
Bevor ich alles wieder montiere: Kann dieser lose Draht die Ursache für ein manchmal flackerndes LKL sein? So ist die Diodeplatte wahrscheinlich schon 42 Jahre alt, aber wenn es keine Fehler gibt, sehe ich nicht, die Platte zu ersetzen. Auf einem R60/7 leidet die Diodenplatte nicht viel, oder?
Herzliche Grüße,
Rob
26.05.2018, 13:46 #8
ja, auf jeden Fall.
Klasse, dass du da gefunden hast. Gratulation.
Nachtrag zur Diodenplatte: Wenn die schon so alt ist, leg dir mal bei Zeiten eine bei Seite.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
26.05.2018, 14:21 #9
Mache ich Hans!
Bis Bebra!
Rob
26.05.2018, 17:48 #10
Klasse Rob, dass Du in Eigenregie den Fehler gefunden hast .
Letztes Jahr in Berlin war es bei mir auch so weit, die Batterie wurde nicht mehr geladen. Der freundliche Hofmeister Franco hat mir dann einen neuen Rotor in Berlin geholt und da wir doch dabei waren, haben wir* dann prophylaktisch auch eine neue Diodenplatte verbaut. Die alte war nach 38 Jahren noch nicht kaputt, aber auch nicht mehr jungfräulich .
Grüße, Ton
wir heißt Franco, der war so schnell, dass ich gar nicht mehr helfen konnte .
Vergasser R12
08.06.2024, 20:22 in Boxer vor /5
