Ergebnis 81 bis 90 von 102
09.03.2011, 14:20 #81
Rosten tut Dein Tank da, wo sich in den Falzen und an den Ansatzstellen des Benzinhahn-Flansches Wasserperlen (schwerer als Benzin) bilden, die (Oberflächenspannung) nicht mehr ablaufen.
Wenn sich die Perlen künftig mit dem gesamten Tankinhalt mischen, sollte das so nicht mehr passieren. Ein alter Trick ist das Zufügen von Isopropanol (auch ein Alkohol) vor dem Winter. Das ist künftig wohl nicht mehr notwendig, weil schon drin.
Allerdings: sooo toll ist das Ethanol auch wieder nicht. Ethanol oxydiert mit Luftsauerstoff zu Essigsäure. Kann man auch nicht gebrauchen. Deshalb dürfte der alte Trick, den Tank vor dem Abstellen ganz zu füllen (um die Kontaktfläche mit der Luft möglichst gering zu halten) auch in Zukunft noch Gültigkeit haben.
09.03.2011, 23:12 #82
- 26.05.2008
- Nördlichster Punkt im Bergischen Land mit echter 5xxxxer Postleitzahl
Und bitte was hat es mit der angeblichen Winterversion E10 auf sich die bis Ende März verbraucht werden muss.
Winterversionen kenne ich sonst nur vom Diesel.
09.03.2011, 23:15 #83
- 21.03.2009
- München
09.03.2011, 23:21 #84
- 26.05.2008
Mit anderen Worten rein sachlich keine Erklärung für!
Vor allem habe ich im Radio heute einen Bericht gehört wonach in Skandinavien vereinzelt bereits E85 zum Einsatz kommen würde.
09.03.2011, 23:35 #85
- 21.03.2009
- München
In Österreich gibts E85 schon lange, dort heisst das WeinGruß aus München
Günter
10.03.2011, 00:25 #86
hoffentlich panschen sie hier demnächst nicht den Sprit noch zusätzlich mit Glycol
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
10.03.2011, 07:39 #87
bei Wintersprit liegt der Dampfdruck höher. D.H. Er verdunstet schneller, ist wohl ein Zugeständnis für Vergasermotoren und für alle Motorradfahrer die im Winter fahren.
E85 ist schon seit Jahren an den Tankstellen erhältlich. Woher habe ich die dicke Leber wohl?
10.03.2011, 09:00 #88
- 22.06.2007
Guten Morgen,
die Leber (und der Bauch) werden schon wieder abschwellen angesichts kontinuierlich steigender Lebensmittelpreise! Mais und Getreide als Grundstoffe zur Produktion von "Bio"gas und "Öko"sprit beanspruchen immer größere Anbauflächen, da müssen Lebens- und Futtermittel halt zurückstehen, alles der Wahnidee vom Klimawandel zuliebe. Gipfel der Perversion: "Heizen mit Weizen"!
Alles öffentlich gefördert und subventioniert; da kommt doch Freude auf, wenn man doppelt zahlt - Steuergeld für Subventionen, damit Lebensmittel- und Spritpreise steigen können (eigentlich ja nicht nur doppelt, sondern dreifach, denn durch die höheren Preise wird zusätzliche Mehrwertsteuer in die klammen Kassen gespült).
Wütende Grüße, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
10.03.2011, 11:25 #89
nach einem Bericht im ARD wollte Brüssel den Landwirten ein kleines Zubrot verschaffen. Ist ihnen, wenn wir E10 tanken, dann auch gelungen.
WalterGeändert von Euklid55 (10.03.2011 um 11:26 Uhr)
10.03.2011, 12:49 #90
Auch nicht E 10 geeignet
Moin @ all!
Mir eben erst aufgefallen und nachgefragt: Motorrasenmäher, Aufsitzmäher, Zweitaktmotoren (z. b. für Kettensäge, Kantenschneider und Co.), also alles, was sich so in Gartenhäusern herumtreibt lt. Auskunft Gartentechniker nur mit Super Plus betreiben - solange es das noch gibt...! Na prima! Ist doch eine kleine Zusatzfreude!eala frya fresena
lever dot als slav
Feder Ruckdämpfer wechseln
31.05.2024, 16:26 in Mechanik
