Ergebnis 21 bis 21 von 21
18.12.2020, 20:47 #21
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Batteriekasten einmal anders---
" stecken und verlaufen lassen" ist nicht unbedingt leichter..
1. du musst die Halterungen ohnehin in Position halten. Eine Vorrichtung die den original Haltepunkten entspricht hilft den verzug zu vermeiden
2. Wenn du stecks liegen die Stöße, die du verlaufen lassen willst innen....nix gut zu schweissen, weil der Kasten schmal ist.
Das Spotten macht das Schweissen von Dünnblech für den Anfänger deutlich leichter. Das Prinzip ist ein sehr kurzer (Zeit) Lichtbogen mit hohem Strom, danach eine längere Abkühlzeit, also ein sehr asymmetrisches Pulsen. Wenn du dann noch einen Fussregler hast mit dem du regeln kannst, dann sollte auch 1mm kein Problem sein.
Ggf. Alu oder Kupferplatte zur Wärme Ableitung drunter klemmen.---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
