Ergebnis 11 bis 20 von 51
31.10.2020, 09:48 #11
AW: Vergaser Synchronisation mit einseitiger Zünd-Unterbrechung
31.10.2020, 09:50 #12
31.10.2020, 10:51 #13
Ok, da meine 2Vs elektronische Zündung haben, werde ich es nicht ausprobieren. Smart finde ich es aber trotzdem, da nicht der Unterdruck sondern die Leistung synchronisiert wird..
Danke, Jens
31.10.2020, 10:58 #14
Also geht eine elektronische Zündung immer kaputt wenn Stecker oder Kerze schadhaft werden?
Und es macht wirklich einen Unterschied ob eine Kerze im Zylinderkopf steckt oder auf ihm liegt?
Wieder was dazu gelernt.
31.10.2020, 11:05 #15
Es macht schon einen Unterschied, ob die auf dem Zyl liegende Zündkerze angeschlossen ist, oder im Freien hängt, und der Zündfunke sich einen eigenen "Überschlagsort" sucht und später vorzugsweise lieber im feuchten Zündkerzenstecker gegen Masse Schirmung überschlägt. Die andere Zündkerze soll ja drin bleiben, damit der Widerstand bietet beim Hub.
31.10.2020, 13:55 #16
31.10.2020, 15:35 #17
es macht für mich kleinen Unterschied ob eine ZK eingebaut und angeschlossen ist, oder angeschlossen auf dem Zylinder liegt, der Zündfunke wird dort auf den Zylinder Masse überspringen und die Zündung wird keinen Schaden nehmen. Man kann die Funkenstrecke auf über 1 cm stecken und der Funke springt doch am Kabelende auf Masse.
Deswegen macht es für mich nur einen Unterschied , ob die Zündkerze nicht angeschlossen und das Kabel im Freien hängt.Geändert von teileklaus (31.10.2020 um 15:38 Uhr)
31.10.2020, 16:50 #18
31.10.2020, 17:07 #19
31.10.2020, 17:43 #20
Die Ersatzkerze liegt auf dem Zylinder der ohne Verbrennung ist.
Damit bei den Bedenkenträgern die Elektronikzündung nicht kaputtgeht.
Nach M-G zieht man einemal rechts und einmal links ab.
Man vegleicht die Verbrennungstakte bis der Motor nach dem Abziehen abstirbt, also Zählen.
links 4 und rechts auch 4, dann wäre gleich. Synchron.
Will man die el. Zündung schonen, dann müsste man einen Umschalter auf die 3. liegende Kerze machen, so dass der Zündfunke auf dem Zylinder weggenommen und auf die Ersatzkerze geschaltet wird. Das wäre mir zu viel Gedöns. Es funktioniert jedenfalls.
Heute beim TÜV
10.05.2024, 14:20 in Diverses
