Ergebnis 41 bis 50 von 117
09.01.2023, 19:22 #41
10.01.2023, 00:17 #42
10.01.2023, 11:20 #43
10.01.2023, 18:41 #44
AW: Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
10.01.2023, 18:44 #45
Hallo Walter,
das sieht nach einer Widerstands-Messbrücke aus. Warum sollte sie nicht zulässig sein? Ihre Genauigkeit kannst du mit Widerständen genau bekannten Werts selbst bestimmen.
10.01.2023, 21:32 #46
- 05.07.2020
- im Norden
So ein Vierleitermessgerät gibt es auch sozusagen fertig zu kaufen:
https://www.reichelt.de/multimeter-d...ct=pol_7&nbc=1
Es ist schon ziemlich erschreckend, wie die Abweichungen bei einem normalen Multimeter sind, bzw. wie ungenau die Messung damit teilweise ist.Gruß aus dem Norden
Claus
29.01.2023, 17:37 #47
Update 29.01.2023
Langsam nähert sich das Werk der Vollendung. Habe weiter vorne Zusammenfassungen der Statoren, Rotoren, Regler und Diodenplatten erstellt, so dass man sich nicht komplett durchwühlen muss.
Komplett neu überarbeitet wurde das Thema "Welcher ist der bessere Generator", hier wurden Kurven aus den Prüfstandsmessungen übernommen.
30.01.2023, 17:56 #48
Update 30.01.2023
Habe mal einige Seiten deutlich komprimiert, Inhalt blieb der gleiche.
Abermals komplett neu überarbeitet wurde das Thema "Welcher ist der bessere Generator", nun bezeichnet mit "Auswahl bzw. Optimierung des Generators", um zusätzliche Kurven aus den Prüfstandsmessungen erweitert.
06.06.2023, 15:32 #49
Update 06.06.2023
Letztes Update der Inhalte eingespielt, d.h. die Bedarfsmessung am lebenden Objekt noch mit aufgenommen.
Wer sich den Schinken nochmals ansehen will und Korrekturvorschläge hat, einfach melden.
Geht danach in die Datenbank
06.06.2023, 16:36 #50
Ggf. könnte man noch ergänzen, dass es für den Behördenregler einen weiteren Einsatzbereich bei reinem Winterbetrieb gibt.
Wobeo man hier Winter schon mit regelmäßigen Temperaturen unter 5° definieren muss.Gruß
Michael
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
10.05.2024, 06:42 in Elektrik
