Ergebnis 31 bis 40 von 117
14.03.2021, 10:30 #31
- 18.08.2010
AW: Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
Das ist doch nur M5 oder so. Da würde ich noch beischreiben "Gefühlvoll mit der Hand anziehen reicht!".
Und darauf achten, das der Stator schon vorher satt in seiner Aufnahme liegt. Nicht das man das mit den Schrauben machen will.
09.01.2023, 16:12 #32
Hallo Hans,
habe eben die Teilekunde studiert. Eine Anmerkung und eine Frage dazu:
- Die Rotoren haben allesamt nur eine einzige Wicklung, aber mit unterschiedlichen Windungszahlen .
- Warum ist der Luftspalt Rotor - Stator gerade bei BBK-Motoren kritisch? Die Masse der oszillierenden Teile ist beim BBK niedriger als serienmäßige 800-cm-Motoren und sogar erheblich niedriger als bei 980 cm³!
09.01.2023, 16:36 #33
[QUOTE=Vix_Noelopan;1355780]Hallo Hans,
[QUOTE]
Bitte mal die Seitenzahl zukommen lassen
Das Schlagwort heisst Verdichtung: Je höher du den Motor verdichtest, um so mehr müsste sich meiner Meinung nach die KW "durchbiegen".
09.01.2023, 16:50 #34
Hallo Hans,
die Wicklungen ziehen sich konsequent durch alle Rotor-Beschreibungen auf den Seiten 31 bis 34. In der Einleitung dazu steht korrekt Windungen .
09.01.2023, 16:55 #35
09.01.2023, 18:01 #36
Hallo Hans
wo finde ich den die Kohlen (Kohlenbürstensatz) ?
Oder hab ich da was übersehen ?
Gottfried
09.01.2023, 18:28 #37
- 02.11.2016
- WN
09.01.2023, 18:36 #38
09.01.2023, 18:36 #39
09.01.2023, 19:09 #40
Heute beim TÜV
10.05.2024, 14:20 in Diverses
