Ergebnis 1 bis 5 von 5
01.05.2024, 16:09 #1
- 11.09.2023
Zugstufe am hinteren Federbein einstellen (R100GS)
Wie ich finde ein spannendes Thema:
Bei meiner R100GS steht in der BA, dass man die Zugstufe (also wie das Federbein wieder nach oben geht) für maximale Belastung/Beladung auf "maximal"/10 einstellen soll, in der BA meiner R1200GS (04, kein ESA) genau anders herum (ganz auf minus). Haben sich die Definitionen geändert? Wie stellt Ihr Eure Federbeine für maximale Belastung bei einer GS ein?
Bin gespannt.
KvK
01.05.2024, 17:01 #2
AW: Zugstufe am hinteren Federbein einstellen (R100GS)
Generell gilt: Je mehr Zuladung, desto schwächer sollte die Zugstufendämpfung eingestellt sein, damit die Federung schnell genug in die Null-Lage zurückfedern kann, bevor die nächste Bodenwelle kommt.
01.05.2024, 17:13 #3
Meine Erfahrung:
Möglichst wenig Zugstufe.
So lange härter stellen, bis das Heck nicht mehr schaukelt.Grüße aus dem schönen Allgäu
01.05.2024, 18:56 #4
..Je mehr Zuladung, desto schwächer sollte die Zugstufendämpfung eingestellt sein, damit die Federung schnell genug in die Null-Lage zurückfedern kann, bevor die nächste Bodenwelle kommt. ...
Dieser Ansatz vernachlässigt, dass mehr Zuladung die Feder stärker komprimiert und die Federkraft proportional zur Auslenkung ansteigt (F = D x dL). Ohne stärkere Dämpfung würde die gefederte Masse daher kontinuierlich beschleunigt und mit höherer Geschwindigkeit gegen den oberen Anschlag knallen.
Edit: Ein kaputter Dämpfer würde nach dieser Theorie kaum auffallen.Geändert von FrankR80GS (01.05.2024 um 19:00 Uhr)
_______________________
01.05.2024, 19:24 #5
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
