Ergebnis 1 bis 10 von 19
15.01.2020, 09:01 #1
- 15.01.2020
- Büren / Westf
BMW Navigator VI an R 100 R Halterung und Anschluss
Guten Tag liebe 2-Ventiler,
möchte an meiner R 100 R den BMW Navigator VI anschließen.
Muss wohl erstes die original BMW Navi Halterung für das Modell VI beim Freundlichen erwerben oder halt bei Ebay schießen.
Dann würde ich mir den Strom vom Standlicht holen..
Aber wo gibts dann Halterungen um das ganze am Lenker zu befestigen?
Bin sehr dankbar für alle Tips!
Dieter
15.01.2020, 09:04 #2
AW: BMW Navigator VI an R 100 R Halterung und Anschluss
Moin und willkommen im Forum, google mal unter "Ram Mount"
15.01.2020, 09:35 #3
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Halo Detlef,
schon mal vielen Dank, so ähnlich stell ich mir das auch vor.
SW-Motech hat da auch was im Programm, muss man mehrere Sachen kombinieren und kommt dann auch so mit 70 EUR aus der Sache raus.
Fehlt mir nur noch die original Aufnahmeplatte für das Navi.
Sieht von der Rückfront so aus:
Gruß Dieter
15.01.2020, 10:09 #4
Die Firma Hermann Mechatronik macht Sehr schöne Und hochwertige Sachen, die allerdings hochpreisig sind.
https://www.hermann-mechatronik.com/de/Gruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
15.01.2020, 10:16 #5
15.01.2020, 16:02 #6
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Mal vielen Dank an beide,
jetzt muss ich nur noch die Grundplatte bei Ebay schießen,
dann kann das losgehen.
Dieter
17.01.2020, 15:48 #7
Hallo nach Büren,
ich würde die Grundplatte an Zündungsplus anschließen.
In der Halterung verbirgt sich Elektronik.
Bei einem meiner Garmin Halter ist dadurch ein minimaler Stromverbrauch messbar.
Beste Grüße aus der Kölner Bucht
Uli
17.01.2020, 17:03 #8
Servus ich hätte eine Touratech Navi Halterung für ein 660er mit Kabel übrig
Gruß Hubert
17.01.2020, 17:37 #9
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Hallo Kollegen,
vielen Dank.
Suche natürlich genau die original Grundplatte und den Kasten da herum.
Vielleicht mal ein Bild hier reinhängen, dass ich sehe, dass das passt.
Danke!
Dann suche ich eine Lenkerhalterung (22mm) mit KUgelkopf dass ich darauf die Grundplatte befestigen kann (Bohrungen im Rechteck 40 x 30)
..wenn's passt, Heu für die Kuh.
Dieter
18.01.2020, 09:19 #10
15.05.2024, 07:45 in Elektrik
