Ergebnis 31 bis 40 von 58
13.02.2024, 21:24 #31
AW: Ignitech - Widerstand Primärwicklung Zündspule
grüße michel
13.02.2024, 21:30 #32
- 17.04.2007
13.02.2024, 21:52 #33
13.02.2024, 21:53 #34
13.02.2024, 23:26 #35
14.02.2024, 07:52 #36
nach meinen Erfahrungen hat die Ignitechbox einen max. Strom von 8A.
Für Zündspulen >= 2,4 Ω und Stellung "Auto" Mindestladezeit 3,5 msec.
Für Zündspulen >= 1 Ω und Stellung "Auto" Mindestladezeit 2 msec.
14.02.2024, 08:15 #37
Ok,
also, ich werde gefühlsgeleitet die MP10 verwenden.
Die niederohmigen Spulen werden wohl nur bei hohen Drehzahlen benötigt, also da, wo die Ladezeit knapp wird. Da wo viele Elektronen in kurzer Zeit durch die Spule gepresst werden müssen.
Das ist bei mir und meinen Moppeds wohl nicht der Fall
Gruss Holger und mal wieder Danke an dieses tolle Forum, also an die Protagonisten
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (14.02.2024 um 08:18 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.02.2024, 11:02 #38
Geändert von hg_filder (14.02.2024 um 11:05 Uhr) Grund: .
16.02.2024, 13:43 #39
Hallo Holger,
auch ich bestätige eine problemlose Funktion von Spüulen MP10 an der Ignitech, und das bei zwei Fahrzeugen mit inzwiaschen zusammen rund 30.000 km.
Eine Frage: Hat die Spule der K1200RS vier Hochspannungsanschlüsse?
16.02.2024, 14:26 #40
ja, hat sie, und 2 getrennte Spulen.
Ich hab ja jetzt alles da. Ich mach mal Photos wenns mir langt.
Und die MP10 fahr ich ja auch mit dem oriischiiinoool Zündsteuergeraffel in der blauen, auch jetzt schon wieder 10000km und ohne Probleme.
Gruss Holger
P.S. 2x MP10 sind leichter als 1x die mit den 4 Ausgängen, und wohl auch leichter zu verbauen - mal schauen.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
