Ergebnis 31 bis 33 von 33
28.08.2023, 20:49 #31
- 03.08.2023
AW: Profi Vergaserreinigung und Ãœberholung
Hallo Gerhard,
ich habe die vergammelten Vergaser zu Dir geschickt und angeblich die gleichen vorhin von Dir zurückbekommen - Das können aber nicht die sein, die ich eingeschickt habe, Du hast bestimmt ein Paar neue Vergaser genommen, nochmal fein getunt und mir diese dann zurückgeschickt. Absolut unfassbare Arbeit, vielen Dank! Dazu kommt noch, dass die Q mit nur „drangeschraubten“ Vergasern in Grundeinstellung ohne Synchronisieren schon ordentlich läuft. Da freue sogar ich Synchronuhrlegastheniker mich schon auf die Einstellerei.🫣
Wirklich perfekte und gewissenhafte Arbeit mit voller Dokumentation und ein sehr netter und kundenorientierter Kontakt. Wirkt fast unwirklich positiv aus der Zeit gefallen und ist jeden Cent und meine Empfehlung mehr als Wert!
Ps. Falls Du die vorher/nachher Bilder noch einstellen möchtest, kannst Du das gern machen, glaubt aber eh‘ keiner.😁
Danke!
Beste Grüsse,
Robert
Nachtrag:
Fazit nach 2.000 Kilometern: Die Q hat durch die empfohlene Bedüsung im Bereich Mitte/oben sicher einige Pferde dazugewonnen. Der Spritverbrauch ist bei normaler bis zügiger Fahrweise (80% Landstrasse, 20% Autobahn) von über 7 Liter auf unter 6 Liter gesunken, lief vorher auch wirklich viel zu fett. Also auch in diesen Punkten hat sich die Prognose des Vergaserprofis erfüllt - nochmal vielen Dank!Geändert von Tired Rob (16.09.2023 um 21:17 Uhr)
28.10.2023, 13:34 #32
- 06.08.2023
- Ldkr. Birkenfeld/Nahe, Rheinland-Pfalz
AW: Profi Vergaserreinigung und Überholung
Ich möchte hier mal meinen Dank an den Roten Baron Gerhard Eichele
kundtun.
Er hat meine nach ca. 15 Jahren Standzeit versifften Vergaser in einen buchstäblich blitzsauberen Zustand (ich denke mal besser als neu) versetzt und überholt.
So wie die jetzt aussehen, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass die R wieder brummen wird wie einst im Mai.....
Besten Dank, Gerhard
Odin
29.01.2024, 18:14 #33
- 10.04.2022
- Dormagen
das kann ich nur bestätigen.Meine Vergaser sind auch von der Revision zurück. Die Vergaser sehen aus wie neu.Alle ausgetauschten Teile und eine Dokumentation liegen bei.
Das Motorrad ist mit der schon eingestellten Grundeinstellung direkt angesprungen und ich hab schon eine Runde gedreht.
Jetzt brauche ich nur noch einen Termin zur Synchronisation.
Den Red Baron kann ich nur weiter empfehlen.
Gruß Theo
H4 LED Ersatz
30.04.2024, 14:54 in Elektrik
