Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: LiFePO4 Akku's für R80
09.06.2019, 19:57 #11
AW: LiFePO4 Akku's für R80
vorsicht mit LiFePO4 Akkus an alten 6 Volt Limas. Ich habe da schon welche mit dicken Backen erlebt, weil die Limaspannung zu hoch war.
09.06.2019, 20:43 #12
- 28.09.2007
- B.W
Das mit der Limaspannung habe ich schon gemacht. 6,8 Volt.
Frage ist kann ich die Dinger weiter verwenden wenn sie einmal völlig leer waren?
09.06.2019, 23:40 #13
- 06.07.2009
theoretisch: Nein.
praktisch: Ausprobieren.
Jörg.
10.06.2019, 12:06 #14
zurück zur Frage:
Wäre dann dieser Akku hier das Mittel der Wahl, wegen z.B. der guten Schraubverbindung anstelle von Lötfahnen?
headway - 38120SE - 3,2 Volt 10Ah LiFePO4
Ich hatte eine R60/6 mit R80 Zylindern. Dafür hatte ich Das hier genommen:
4 Headway-Zellen 38120HP (rote Headways).
Diese haben die BMW prima gestartet auch mit BOSCH Anlasser.
Das gleiche System ha ich derzeit in meiner 1200er Goldwing verbaut.
Immer ohne Balancer.
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
