Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Kein Zündfunke
26.05.2019, 21:57 #11
AW: Kein Zündfunke
G/S Treiber,
27.05.2019, 04:40 #12
27.05.2019, 07:07 #13
AW: Kein Zündfunke
27.05.2019, 09:52 #14
AW: Kein Zündfunke
Moin Walter,
ich habe schon ein paar dieser Kabelschuhe zugedrückt, unter anderem die an der Zündspule.
Ich weiß, das das Zudrücken der Kontakte nicht sehr viel bringt.
Schlapp bleibt schlapp.
Ich glaube du und Detlev haben recht, ich werde mal einen neuen Kabelbaum in Betracht ziehen.Mahlzeit
Thomas
27.05.2019, 10:53 #15
AW: Kein Zündfunke
Hi Luse,
ich drück die nicht einfach zu, sonder biege die etwas, das hat bisher immernoch geholfen.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.05.2019, 11:00 #16
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Kein Zündfunke
Moin Thomas,
Steckverbindungen am Zündschloss wären auch noch Kandidaten...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
27.05.2019, 11:29 #17
AW: Kein Zündfunke
27.05.2019, 15:56 #18
AW: Kein Zündfunke
wenn du wirklich schon alles getauscht hast, würde ich mal den kleinen Kabelbaum der Zündung tauschen.
27.05.2019, 18:39 #19
AW: Kein Zündfunke
Nein den Hallgeber noch nicht, das mache ich aber morgen.
Ich habe noch einen alten originalen funktionierenden mit ausgeschlagenen Anschlägen.
Denn mach ich mal rein und nehme den Neuen mit, vielleicht hat Egon recht und es ist ein EMV-Problem.
Danke für die Hilfe an alle, ich halte euch auf dem laufenden, vielleicht finde ich ja eine Ursache.Mahlzeit
Thomas
27.05.2019, 18:50 #20
- 30.12.2014
AW: Kein Zündfunke
Um welches Motorrad, Baujahr, etc. handelt es sich? Oder ist das ein Insiderthread, der nur von Buddys des TE beantwortet werden soll? Und selbst dann ..
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
