Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    ehemals redb@ron, † 17.06.2022 Avatar von Desmo56
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    AW: Es geht weiter im Vergaserservice
    Jetzt wird es Zeit zum Ausmisten ... in einer Werkstatt sammeln sich ja
    immer irgendweloche alten Teile, die man vielleicht noch 'mal ....
Hits:	409
Größe:	173,0 KB
    Damit ist jetzt Schluss ! Der ganze alte Müll muß weg !
  2. #22
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von redb@ron Beitrag anzeigen
    Da hättest du wohl besser mal welche .
  3. #23
    Avatar von Manfred Rydzynski
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Kann das sein, dass da direkt unterhalb der zerknüllten Membrane ein neuwertiger Schwimmer den Weg zum Recycler antritt?
    MfG Manfred (Nr. 96)
  4. #24
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Neuwertig - ja. Aber mit 12,76 Gramm eindeutig zu schwer und damit
    reif für die Tonne ....
  5. #25
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Oh je, der hat wohl eine Bleivergiftung!
  6. #26
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Aber die kann man doch anbohren ...
  7. #27
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    es geht weiter - jeden Tag. Gerhard bearbeitet jetzt auch schon die "schweren Fälle" sehr erfolgreich.
    Es stehen ja nicht nur Bing Vergaser, sondern auch andere Fabrikate auf
    unserem Programm.
Hits:	273
Größe:	178,0 KB
ID:	229785Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	219,8 KB
ID:	229786Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	120,3 KB
ID:	229787Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	134,5 KB
ID:	229788Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	217,2 KB
    Beste Grüße aus der Vergaserklinik,
    Andreas & Gerhard
  8. #28
    Beweglich Mit Wonne Avatar von Schlingel
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
    Lieber Andreas,
    die ganzen verschlossenen Rotwein-Sonder-Ausgaben sind schon lange abgelaufen und müssen dringend entsorgt werden
    Wie wärs mit einem Treffen zur Entleerung bei finaler Geschäftsübergabe (die leeren Flaschen blieben ja der Familien-Trophäensammlung erhalten und ließen sich zur Not auch mit rot gefärbtem Wasser "runderneuern" )
    Falls total versauert :Glühwein schmeckt auch an kalten Sommerabenden
    Neugierige Grüße - wie's weitergeht
    aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
  9. #29
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Es ist vielleicht wirklich nett, eine kleine Werkstattparty zum Wechsel zu
    organisieren.
    Die Pullen könnten wir dann alle verkosten ;-)) 'Mal schauen ...
    Andreas
  10. #30
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
