Ergebnis 111 bis 116 von 116
10.01.2023, 06:57 #111
AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Also ich würde auch einfach bohren. Irgendwo dazwischen ein Blech damit du nicht in den Motor bohrst. Oder Du baust zum feilen die Ölwanne aus. Oder geht das da nicht vorbei?
vg Michael
10.01.2023, 11:47 #112
die Reparatur habe ich vor kurzem auch durchgeführt. Die Alternative war der Satz von Elefantentreiber oder Schrauben. Habe mich zunächst für Schrauben A4-80 M12x25 mm entschieden. Auf den Einbausatz kann ich dann immer noch gehen, mit 13 mm Lochdurchmesser.
Zum Richten ein Gewinde M12 geschnitten. Einfach eine Schraube M12 mit 2 Muttern, vorn/hinten, gekontert und mit einem aufgesteckten Rohr vorsichtig die Lasche gerichtet. Ging einwandfrei.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...6-hat-ein-Loch
10.01.2023, 19:36 #113
Wenn ich mir die Bilder von Walter in seinem Beitragslink ansehe und lese, dass die Feder an der überstehenden M12 Schraube vorbeigeht, sollte das mit dem Reparatursatz auch passen. Wären nicht die beiden nach innen gebogenen Laschen, die das Schraubenende näher zum Motor bzw. zur Feder bringen.
Und die Laschen gerade zu biegen, Respekt! Da habe ich zuviel Schiss, dass nachher mehr kaputt ist, weil z.B. die Schweißnaht nach Kaltverformung gerissen ist.
Dennoch vielen Dank für die interessanten Beiträge!
Schönen Gruß
11.01.2023, 06:35 #114
nur Mut, die Lasche wurde vom dem Motorradgewicht verbogen. Zumindest bei mir sind keine Risse in der Beschichtung aufgetreten. Beide Lagerungen müßen zusammen in einer Flucht sein. Sonst ist die Reparatur für die Katz.
16.03.2023, 17:53 #115
Hallo Patrick,
ich hatte bei Dir die Buchsen bestellt. Danke für die schnelle Lieferung. Hab’s heute umgebaut. Ging einwandfrei.
beste Grüße
Torsten
30.04.2024, 12:16 #116
- 21.03.2021
- Graz Umgebung
erster Erfahrungsbericht aus dem Live-Betrieb.
Nach der letzten Ausfahrt plötzlich das große Erwachen, eine Schraube vom Hauptständer hat sich selbst gelöst und ging flöten.....
zum Glück hing der Hauptständer noch an der anderen Schraube/Hülse.
Statt der Beilagscheibe wurde nun ein Sprengring verwendet. Nachteil der Hauptständer geht nicht mehr so leicht nach oben, trotz doppelter Federn....LG Niko
BMW R80 /7 Baujahr 1977
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
