Ergebnis 21 bis 30 von 38
16.03.2020, 16:57 #21
AW: Nebelscheinwerfer anschliessen
Moin Matthias,
wenn Du "besser gesehen" werden willst, brauchst Du ja Licht, welches dauerhaft leuchten darf. Das ist bei Nebelscheinwerfern ja nicht gegeben, da diese nur bei Sichtbehinderungen durch Nebel, Schneeall oder Regen verwendet werden dürfen. Außerdem: Die Lichtmaschine unser alten Motoren sind etwas schwächlich, um weitere zwei Halogenscheinwerfer zu befeuern.
Mein Vorschlag zur besseren Sichtbarkeit: Baue gute Tagfahrleuchten an, die haben eine zulässigen Blendfaktor und sind tatsächlich bei Tage besser sichtbar als ein regelkonform eingestellter Hauptscheinwerfer. Darüber hinaus sinkt dann auch noch die Gesamtstromaufnahme, da das Fahrlicht dann abgeschaltet wird.Grüße,
Detlev
16.03.2020, 17:35 #22
- 03.03.2016
Hallo Detlev,
vielen Dank für deine Antwort.
Ehrlich gesagt, hatte ich geplant, die Nebler als Tagfahrlicht, zusammen mit dem Abblendlicht, zu nutzen. Wohlwissend, dass das nicht gesetzeskonform ist.....
Aber vielleicht sollte ich - auch vor dem Hintergrund des hohen Stromverbrauchs und der Belastung der Lichtmaschine - doch lieber über ein LED-Tagfahrlicht nachdenken, dass dann ohne Ablendlicht leuchtet.
Gibt es denn hierzu irgendwelche Empfehlungen im Forum?
Muss gestehen, dass ich noch nicht danach gesucht habe.
Übrigens, weißt du wofür die beiden freien Stecker auf dem Foto sind?
Vielen Dank und liebe Grüße
Matthias
16.03.2020, 18:01 #23
Grüße,
Detlev
16.03.2020, 19:29 #24
Hallo Matthias,
der Stecker mit rot/weiß-braun-blau auf Deinem 2. Bild ist für Zubehör (Uhr). Bei meinen LED-Zusatzlampen habe ich von dort das Standlicht-Plus (nach meiner Erinnerung blau) genommen, um über einen zusätzlichen Lenkerschalter ein Relais zu schalten, das die Lampen schaltet.
Schematisch wie von Franky in #11, aber mit der Sicherung zwischen Relais und Batterie.
Relais und Sicherung passen prima zu den anderen Relais.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
16.03.2020, 20:06 #25
- 03.03.2016
16.03.2020, 20:11 #26
- 03.03.2016
Hallo Olaf,
vielen Dank für die Antwort.
Das heißt, du hast deine Nebler dann so angeschlossen, dass sie sowohl zusammen mit dem Standlicht, als auch mit dem Abblendlicht über einen separaten Schalter eingeschaltet werden können und bei Einschalten des Fernlichts automatisch ausgehen.
Habe ich das richtig verstanden?
Noch eine vielleicht blöde Frage....
Wozu ist die zusätzliche Sicherung Relais und Batterie?
Matthias
16.03.2020, 23:01 #27
Hallo Matthias,
die Zusatzlampen haben Strom ab Standlicht und sind separat zuschaltbar.
Die Sicherung ist dazwischen, weil sie den (über das Relais geschalteten) Strom direkt von der Batterie bekommen.
An diesem Strang sind die LED-Lampen und das Navi angeschlossen. Daher die zusätzliche Sicherung.
Sehr vereinfacht so:
(Batterie)——(Sicherung) ——(Relais) ——(LED)
Vom Relais-Eingang geht die Leitung zum Navi ab.Geändert von GS92 (16.03.2020 um 23:07 Uhr)
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
16.03.2020, 23:07 #28
- 03.03.2016
16.03.2020, 23:12 #29
Ja, genau.
Ich bin kein Elektro-Fuchs, aber das erschien mir so logisch.
Frei nach dem Motto: immer frühzeitig absichern.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
16.03.2020, 23:17 #30
- 03.03.2016
ok, verstehe.
Danke
M8 x 1 nicht identisch mit M8 x 1...
19.05.2024, 07:01 in Mechanik
