Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Lichtanschlüsse verbastelt?
30.05.2017, 07:46 #11
AW: Lichtanschlüsse verbastelt?
Licht an bei Stellung Standlicht ist falsch. Der Fehler wird vermutlich durch die fehlende Diode verursacht.
Wenn 87 dran steht, wird auch 87 drin sein, sprich die beiden Kontakte sind intern direkt verbunden.
Messung wie folgt: 12 Volt an den Anschlüssen 86 und 85 anlegen. Diodenmessung (sollte eine Messstellung bei der Ohmmessung sein) zwischen 30 und 87, in beiden Richtungen durchlassen. Messung zwischen 30 und 87b Durchlass, 87b und 30 kein Durchlass. Hat auch der zweite Anschluss in beiden Richtungen durchlass - was ich erwarte - dann benötigst du eine Diode. Ausnahme: Du verzichtest auf die Standlichtstellung beim Zündschloss.
Siehe oben.
30.05.2017, 07:47 #12
Kleiner Exkurs: Dein Problemfall wäre ein super Thema für den von mir beabsichtigen Workshop (LINK).
30.05.2017, 08:16 #13
30.05.2017, 08:22 #14
30.05.2017, 08:23 #15
30.05.2017, 08:35 #16
04.06.2017, 21:17 #17
So - Diode eingelötet, jetzt stimmt das mit dem Standlicht auf Schlüsselstellung II. War halb so wild, man muss nur Kinder haben, die so was wie Dioden besitzen ("Haste mal ´ne Diode?" - "Klar..!") Dann kann man das auch am Pfingst-Sonntag machen. Kabel durchgezwickt, abisoliert, Dioden-Füßchen kräftig gekürzt, bruzzel vorne, bruzzel hinten, Schrumpfschlauch drüber, fertig Allerdings brennt das Positionslicht jetzt auch bei Scheinwerferbetrieb.
Jetzt möchte ich aber gerne noch den Lichtschalter reaktivieren, dafür sollte der Stromlaufplan reichen - oder ist der Schalter bei meiner ab Werk ohne Funktion?
Der Martin aus der Kurpfalz
hat die 2 Fotos in der falschen Reihenfolge hochgeladen
Geändert von 1000 Kuhbig (04.06.2017 um 21:19 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
05.06.2017, 13:39 #18
Bildchenreihenfolge mal geändert.
Tja, Kinder sind manchmal zur richtig was nützlich - sagte mein Vater immer mal wieder, wenn ich irgendetwas reparierte ...
Was eigentlich auch richtig ist
Wenn du die Kabelanschlüsse am Schalter hast, wovon ich ausgehe, sollte es funktionieren
09.06.2017, 10:43 #19
Hallo Hans,
wie wäre denn die Original-Logik der Licht-Schaltung, wenn ich einerseits am Zündschloß zwei Schlüsselstellungen habe, von denen eine für´s Licht ist, aber am Lenker auch nochmal die Wahl zwischen
1. Licht aus (roter Punkt)
2. Standlicht an
3. wahlweise Abblendlicht/Fernlicht an?
So verstehe ich jedenfalls die Symbole, und das wäre die Schaltung, wie man sie vom Auto her kennt. Kann es sein, dass BMW ab Werk aus produktionstechn. Gründen zeitweilig Lichtschalter verbaut hat, bei denen gar nicht alle Funktionen wählbar sind, weil sie z.T. über das Zündschloss laufen?
(Du merkst, ich hab´ mich noch nicht drangetraut...)
Merci
und Gruß,
MartinGeändert von 1000 Kuhbig (09.06.2017 um 10:51 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
09.06.2017, 10:54 #20
Bei Licht über Lenkerschalter:
1. Standlicht und Zündung aus (roter Punkt)
2. Standlicht an und Zündung aus
3. Standlicht aus und Zündung an, wahlweise Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht über Lenkerschalter
Bei Zwangslicht:
3. Standlicht an und Zündung an, Abblendlicht an, Fernlicht über Lenkerschalter
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
10.05.2024, 08:53 in Mechanik
