Ergebnis 41 bis 50 von 241
Thema: Zündkerzenwahl
04.03.2019, 12:42 #41
04.03.2019, 13:21 #42
AW: Zündkerzenwahl
Heusler hatte auch mal in der Sonderausgabe MO geschrieben das, bei Doppelzündung, Kerzen mit vorgezogener Funkenstrecke nix bringen
und jetzt schreibt der Peter hier im Forum das es gut funktioniert und sehr wohl was bringt. die Kalotte beim 1000er Q Motor ist, im vergleich zu anderen Motoren, ein riesiger Dom. Platz ohne Ende, da kommen die Kerzen dem Kolbenboden nicht zu nahe. Jedenfalls nicht den Mahle Kolben des 7R-BBK.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (04.03.2019 um 13:23 Uhr)
04.03.2019, 13:35 #43
04.03.2019, 16:59 #44
AW: Zündkerzenwahl
04.03.2019, 18:26 #45
AW: Zündkerzenwahl
na Männers, ist ja fast wie ein Öl-Fred hier aaaaaaaaber ich werde jetzt die Wunderkerzen testen. Einmal in Fallert-Motor und einmal im BBK, wobei letzterer nach Umrüstung auf Ignitech sauber läuft.
Aaaaaaaber ich will mitreden können
sehe ich das richtig, ich brauche nen neuen Kerzenschlüssel?
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
04.03.2019, 18:37 #46
AW: Zündkerzenwahl
Ein billiger 16 oder 18er Rohrsteckschlüssel tut`s auch Guido.
Viele Grüße Fritz
05.03.2019, 15:22 #47
AW: Zündkerzenwahl
Hallo Peter,
hat es einen Grund warum du bei den Iridium 7er NGK nimmst? die sind kälter als die 6er und würden einer 5er Bosch entsprechen (lt NGK Vergleichstabelle)
Bei 7R hatte man mir vor 10 Jahren als ich den BBK eingebaut habe gesagt ich soll auf Bosch W6er Kerzen gehen. Schaue ich wieder in die NGK Tabelle liegen Bosch 6er und 7er auf dem Niveau von NGK 6er Kerzen.
Die fahre ich jetzt momentan auch als Standard. Ich würde also bei 6er kerzen bleiben wenn es keinen spezifischen Grund gibt die 7er zunehmen, die könnten wenn ich dann mal "Blümchen pflücke", was eher gaaaaanz selten ist, ein Problem mit der Freibrenntemperatur bekommen.
Micha
05.03.2019, 15:30 #48
AW: Zündkerzenwahl
Hallo Guido,
das kommt drauf an welche NGK Iridium du rein machst.
Ich fahre momentan Standard NGK 14er Gewinde:
Oben: BP6ES- SW21 Gewindelänge 19mm-> Iridium wäre BPR6EIX
Unten: BP6HS- SW21 Gewindelänge 12.7mm-> Iridium wäre BPR6HIX
dann brauche ich weder andere Stecker noch einen anderen Kerzenschlüssel
Micha
05.03.2019, 15:35 #49
AW: Zündkerzenwahl
Und hier die links zu den von mir erwähnten NGK Tabellen
https://www.ngkntk.com/fileadmin/dac..._2018_2019.pdf
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200...rzen%20NGK.pdf
Micha
05.03.2019, 20:50 #50
AW: Zündkerzenwahl
hat es einen Grund warum du bei den Iridium 7er NGK nimmst?Hallo Micha,
ich fahre (nach NGK Wärmewert) schon immer 7er Kerzen in luftgekühlten 2-Rad Motoren. OK, bei längerer bummeliger Fahrweise waren die auch mal
-Schwarz-, haben aber immer einwandfrei funktioniert. Das Mopped ist auch immer angesprungen, selbst bei heftigster Kälte.
Anders rum, wenn der Wärmewert nicht zur Bertriebstemperatur des Motors passt sieht das so aus wie auf dem Bild von Fritz #43. Die ist definitiv den
-Hitzetod- gestorben. Kann mir nicht vorstellen das die noch einwandfrei zündet.
Dann gibt es noch die Experten die bei DoZü oben eine 7er und unten eine 6er fahren. Ist auch irgendwie Logisch, Wärme steigt ja bekanntlich nach oben.
Letztendlich muss jeder für sich selbst heraus finden was für seine Q das beste ist.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (05.03.2019 um 21:10 Uhr)
Endantrieb Entlüftung
13.05.2024, 08:25 in Mechanik
