Ergebnis 21 bis 30 von 172
Thema: Gelöst: HE-Bremse quietscht
29.04.2009, 17:55 #21
Habe letztens im GS-Forum bei den 4ventilern"Bremse quitscht gelesen"
Die Beiträge habe ich gleich mal gelesen.
Da gibt es anscheinend mit der 1200er original auch probleme.
Von BMW gibt es da wohl Nachrüstunterlagscheiben zur Bremsscheibenbefestigung die gummiert sind.Damit soll das quitschen Vergangenheit sein.
Wär doch auch mal Wert auszuprobieren.Klaus
29.04.2009, 18:03 #22
- 28.08.2008
Hallo, ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert, die "blauen von Polo" ist für mich eigentlich insofern nicht die richtige Alternative, da man sich die erst mit der Flex zurecht schnitzen muß obwohl ich genau den Weg R80RT, BJ, Ausführung gegangen bin.. Das hätte ich warscheinlich auch nicht gemacht wenn ich die hätte hier im Ort zurückgeben könnte. Das hin und hergeschicke nervt mich nur deshalb habe ich sie geschnitzt
Gruß pelle
29.04.2009, 21:26 #23
- 19.01.2008
bei meiner Kombi, 92er GS, 320 mm HE-Bremsscheibe mit Adapter für den originalen Bremssattel, Lucas Sintermetall, abgeschrägte Kanten und Kupferpaste war's anfangs ganz genau so. So nach ca. 800 km wurde es schon weniger. Jetzt nach ca. 1.500 km ist es bis auf die letzten Zentimeter vorm Stehenbleiben (fast) ganz weg.
Warum weiß ich nicht.
Jedenfalls kann ich damit gut leben.
Nicht quietschende Grüße
von Eckhard und seiner GS
30.04.2009, 11:10 #24Original von detlev
Wieso quietschen bei Dir die Jurid 111?Gruß
Rainer
30.04.2009, 11:11 #25Original von Qboy
hast Du mal den link zu demBeitrag? Die Unterlegscheiben interessieren mich.Gruß
Rainer
30.04.2009, 15:39 #26
Ne hab ich leider nicht.
Gugst du im GS-Forum http://www.gs-forum.eu/ unter der Sparte r 1200 gs da stehts dann irgendwo.
Und kauf mal eine.Vielleicht kann man die ja nachbauen.Klaus
30.04.2009, 16:52 #27
Tach, liebe Bremsenquietscher,
der hier ist es (falls es jemand interessiert):
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=30617
Rainer (K)Gruß
Rainer
30.04.2009, 17:13 #28
- 28.08.2008
Hallo, damit wäre aber nicht geklärt ob die Scheiben auch an unsere alten Kühe passen und was bringen...Einer müßte sich opfern, dann hätte ich Beläge bis an mein Lebensende..
Gruß pelle
30.04.2009, 17:20 #29
Die Scheiben passen bestimmt nicht.
Aber man würde sehen wie die aufgebaut sind und was für Gummi das ist,weich mittel oder hart.
Und dann selber welche schnitzen, die dann passen.
Also einer muss sich opfern.
Wir können ja dann für diese Scheibe zusammenlegenKlaus
01.05.2009, 16:23 #30
- 03.10.2008
- bei Augsburg
Als update:
Ich habe heute auch die "Blauen Brembo" verbaut, und es hat gewirkt! Quietschen is weg! Leider ist tatsächlich die Bremsleistung spürbar schlechter.
Feder Ruckdämpfer
22.05.2024, 14:59 in Mechanik
