Ergebnis 11 bis 20 von 54
07.03.2016, 07:27 #11
07.03.2016, 10:24 #12
AW: Gabel mit Brembozangen passt nicht mit Speichenfelgen Rad
Hatte gerade aktuell das gleiche Problem. Zum Glück musste ich die Speichenräder nicht kaufen, sondern ich hatte noch einen guten Satz. Nun kommen die zurück ins Lager.
Ich habe mich entschieden, auf Snowflake zu gehen. Gabel ist die späte /7 (wie bei R100CS) mit den Brembo Sätteln. Die Scheiben sind exakt die gleichen wie beim Speichenrad. Gestern habe ich die ganze Mimik mal testhalber zusammengesteckt - plug & play.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist beim Umbau auf eine schmalere Nabe auch ein Ersatz der (flach geschüsselten) Bremsscheiben hin zu denen mit dem tiefen Topf fällig.Grüße, Thomas
07.03.2016, 11:43 #13
- 30.12.2010
Moin zusammen !
Wenn ich das hier so lese, kommt, bei mir, schon wieder Verwirrung auf.
Ich versuche mal aufzulisten, was ich mir für diesen Speichenrad Umbau angelesen, abgeguckt und z.T. selber schon gebaut habe.
1. Möglichkeit : 2 - Rippen Nabe und Bremsscheiben mit tiefem Topf (R45/65 und G/S - ST) = plug&play.
2. Möglichkeit : 3 - Rippen Nabe und Bremsscheiben mit flachem Topf (alle /6 und /7). Hier sind dann Distanzringe sowohl unter den Scheiben als auch an den Sätteln nötig. Maße müsste ich nachreichen. Die Scheiben mit tiefem Topf passen hierbei nicht.
3. Möglichkeit : 4 - Rippen Nabe zerlegen und auf das Maß der 3 - Rippen Nabe abdrehen (incl. aller Innereien !). Die benötigten Maße stehen in der DB. Alles Weitere dann wie Punkt 2.
Und dann war da noch was mit R45 Gabelbrücken, davon hab ich aber keine Ahnung.
Korrekturen und Erweiterungen sind natürlich gern gesehen ! Bitte dann auch hier niederschreiben.
07.03.2016, 12:04 #14
- 28.09.2007
- B.W
Punkt 2 stimmt auf jeden Fall
07.03.2016, 12:30 #15
- 30.10.2007
Hier die Abstandsmaße der Anlageflächen Bremsscheiben an die 3 verschiedenen Nabenbreiten an der Nabe:
Nabe mit 2 Rippen: 37mm
Nabe mit 3 Rippen: 42mm
Nabe mit 4 Rippen: 52mm
Bremsscheibenmaß von Nabenanlagefläche zur Außenseite Bremsscheibe (= Höhe):
Tiefer Topf von G/S und 248: 48mm
Flacher Topf ab /6 bis /7: 35mm
Hoffe, dass meine Aufzeichnungen stimmen.
07.03.2016, 12:35 #16
Die R45/65 Gabel ist, wenn ich mich recht erinnere, 6mm breiter, d.h. ein Setup, was bei /6/7 Gabelbrücken funktioniert erfordert bei den R45/65 Gabelbrücken 3mm Distanzierung unter den Bremsscheiben.
Grüße, Thomas
07.03.2016, 12:36 #17
Moin!
da habe ich nun schon diverse Naben in den Fingern gehabt,
um dann ein Rad einzuspeichen.
Aber: Wie zerlegt man so ne Nabe? Hat einer der Hundertjährigen
ein Bild in seiner Diakiste, das er mal einscannen könnte?Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
07.03.2016, 12:44 #18
07.03.2016, 12:46 #19
Und von meinen R50 Schwingenumbauten weiss ich , das ei auch dicke und dünne Bremssättel mit dicken und dünnen Belägen gibt !!!
chaos nun berfekt ?????
gruss jörgElektro-Töff???
07.03.2016, 14:15 #20
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:03 in Diverses
