Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 40
  1. #21
    Registriert seit
    30.10.2007
    AW: R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug Hauptbremszylinder zu wenig Spiel
    Und da ich mein Spiel im Zug immer am Griff eingestellt habe ............
    Und genau das ist verkehrt. Damit Unbedarfte nicht oben an der Armatur das Spiel einstellen ohne die Einstellung am HBZ zu kontrollieren.
    Der Handbremszug 1234857 wurde durch 1235789 ersetzt und dann gab es noch einen Handbremszug 1235809 für den hohen Lenker. Gemeinsam hatten alle denselben Überstand der Nippel zum Widerlager.
    Die Druckstange 1233309 gab es nur in einer Länge Ø6x26,5. Lass mich aber gerne eines Besseres belehren.
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Die Druckstange 1233309 gab es nur in einer Länge Ø6x26,5. Lass mich aber gerne eines Besseres belehren...
    Siehe Beitrag #15 und #16
    Gruß RaineR
  3. #23
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    habe noch ein Bild vom Handbremsseil gefunden, einmal neu und einmal gebraucht.
    Da kann man gut drauf erkennen, dass auf der unteren Hülse kein Gewinde ist.
    Werde mal sehen, ob ich noch die zugehörige Griffarmatur oder / und den HBZ habe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1.jpg
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  4. #24
    Registriert seit
    30.10.2007
    Zitat Zitat von Q-Michael Beitrag anzeigen
    edit: es gibt auch zweierlei Stifte!
    Siehe Beitrag #22
  5. #25
    Registriert seit
    26.03.2008
    Was passiert wenn du das Bild um 180° drehst?
    Gruß RaineR
  6. #26
    Registriert seit
    26.03.2008
    Siehe Beitrag #22
    Ich glaube fest daran. Einer von euch beiden hat recht.
    Gruß RaineR
  7. #27
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Vermutlich ist beides möglich, meine Bremspumpe hat auf jeden Fall ein Gewinde und ich habe das Spiel auch dort eingestellt, oben in der Armatur steckt ein gewindeloses Teil drin.
    Ich will jetzt den Tank nicht abnehmen um den Zug auszuhängen und, falls es so richtiger ist, die Anschlüsse zu ändern, denke aber dass auch oben ein Gewinde ist, weil ich den Bremszug bei Verwendung meiner Trommelbremse, vermutlich oben eingestellt habe.
    Hat sicher beides Vor und Nachteile.
  8. #28
    Registriert seit
    26.03.2008
    Zitat Zitat von Nichtraucher Beitrag anzeigen
    Vermutlich ist beides möglich, meine Bremspumpe hat auf jeden Fall ein Gewinde und ich habe das Spiel auch dort eingestellt, alles richtig, jeder HBZ hat das oben in der Armatur steckt ein gewindeloses Teil drin. richtig
    Ich will jetzt den Tank nicht abnehmen um den Zug auszuhängen und, falls es so richtiger ist, die Anschlüsse zu ändern, lass das denke aber dass auch oben ein Gewinde ist, ja, warum wohl? weil ich den Bremszug bei Verwendung meiner Trommelbremse, vermutlich oben eingestellt habe. Gleichteilstrategie (Baukasten)
    Hat sicher beides Vor und Nachteile. Verstellung oben hat nur Nachteile
    Gruß RaineR
  9. #29
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    OK, bleibt so, eine Scheibenbremse stellt man eh nie nach, das macht sie ganz allein.
  10. #30
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
Hits:	38
Größe:	26,2 KB
    Hi Wed,
    ich sehe hier zwei Züge. Frühe und Späte Serie
    VG Michael
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
